查看: 2755|回复: 11
问大家一个VRMPWRGD简单的问题,大哥们进来看看这图
发表于 2016-10-14 19:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VR_PWRGD_CK410#是3.3V明显不对,正常是0V的。电源IC没发出来。高电平把VR_PWRGO_CLKEN给拉低接地了,我把图里的Q15拆掉。让VR_PWRGO_CLKEN出3.3V。这样不安装这场管可不可以??信号没有去第二个的地方。我拆掉以后VRMPWRGD有3.3V了,但是问题还是一样,我怀疑是南桥坏了。哥哥们觉得呢???
发表于 2016-10-14 20:11:49 | 只看该作者 �
没有老司机吗
发表于 2016-10-14 20:37:48 | 只看该作者 �
现在开机时序走到了那一步,,,
发表于 2016-10-14 20:44:52 | 只看该作者 �
可以查查想看为什么不发出VR_PWRGD_CK410 而不是强制拉高后级。我强拉高过几个机器,没一个能强拉高好的
发表于 2016-10-14 21:27:33 | 只看该作者 �
你cpu电压正常出来了嘛???
出来了的的  详情 回复 发表于 2016-10-15 10:29
发表于 2016-10-14 21:40:04 | 只看该作者 �
CK410#是什么地方发出来的?
电源管理IC没发出来  详情 回复 发表于 2016-10-15 10:29
发表于 2016-10-14 21:40:20 | 只看该作者 �
你怎么知道这个信号是一直拉高还是在某个特定的时候有拉高的跳变?就像PWRSW#一样,你用二极管档一直给低电平,板子会正常工作吗?
发表于 2016-10-14 21:43:28 | 只看该作者 �
那的看CPU电压出来没有..强制拉高不见得好的...
出来了。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-15 10:29
发表于 2016-10-15 10:29:07 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-10-14 21:27
你cpu电压正常出来了嘛???
出来了的的
发表于 2016-10-15 10:29:27 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-10-14 21:40
CK410#是什么地方发出来的?
电源管理IC没发出来
发表于 2016-10-15 10:29:53 | 只看该作者 �
出来了。。。。。。
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-10-15 10:51:37 | 只看该作者 �
不可以拆的,vr pwrgo这信号有时序,提前出来肯定不行
