- 积分
- 104
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2026-9-12
- 精华
一台M1005,打印出来完全是一张白纸,一点字迹都没有,也不报错,纸张过定影很顺畅。
换了一个确认好的原装二手硒鼓,故障依旧,排除耗材问题。
检查机器内部,充电辊的高压接触弹簧变形严重,已经掰正,测弹簧到高压板的线路,没有断路。
直接换了一块确认好的拆机高压板,满心欢喜试机,打出来还是白纸!
拆开外壳,准备查主板和激光器。测主板到激光器的排线,正常。但是在晚上关灯测试的时候,发现激光器里面根本没有红光射出。
这种情况,是激光器内部的多面镜电机坏了(听不到转动声),还是主板根本没给激光器发曝光信号?如果是主板没发信号,通常是因为哪个传感器(比如前门传感器或硒鼓检测传感器)没到位导致主板强制关闭了成像?求修过这机器的老法师指条明路! |
