查看: 18275|回复: 92
DELL 电源 不开机维修
发表于 2016-9-21 10:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL PS-6301-05DF
故障现象:不开机
两只大电容 未鼓包
大电容旁边的两只压敏电阻 烧坏 开裂
后级输出滤波电容 未发现鼓包
主PWM 3843B
pwm-UC3843.pdf (127.58 KB, 下载次数: 5)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
大只佬 + 2 非常好的文章!难度不算高,但能如此详细的.
发表于 2016-9-21 13:52:29 | 只看该作者 �
修个电源 练练手 老是被说 没价值
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-9-21 10:19:43 | 只看该作者 �
打初级对地
MOS管对地
3843各脚对地
1脚
2脚
3脚
4脚
5脚
6脚
7脚
8脚
发现MOS管 对地不正常
3843 6脚对地不正常
发表于 2016-9-21 10:23:01 | 只看该作者 �
打后级输出对地
3.3v
-12v
PS0N
5v
12v
5VSB
PG
正常
发表于 2016-9-21 10:43:50 | 只看该作者 �
看到这种高压板就怕,一不小心就被电到了
电电更健康啊,你没看到现在的人都花钱去做电击解压治疗吗?在说了,这点余电电不死人的,修多了不被电两下那就不是人了  详情 回复 发表于 2016-10-6 14:00
这种电源高低压分的比较明显,小心点就行了,一般不会被电着  详情 回复 发表于 2016-9-21 14:27
电源 都有高压侧的  详情 回复 发表于 2016-9-21 11:04
发表于 2016-9-21 10:46:25 | 只看该作者 �
电源价不高,生命价更高,维修需谨慎
按照这样的 想法 电源有高压 都不修了啊  详情 回复 发表于 2016-9-21 11:05
发表于 2016-9-21 11:04:43 | 只看该作者 �
果果滴 发表于 2016-9-21 10:43
看到这种高压板就怕,一不小心就被电到了
电源 都有高压侧的
发表于 2016-9-21 11:05:40 | 只看该作者 �
琪维PC 发表于 2016-9-21 10:46
电源价不高,生命价更高,维修需谨慎
会者不难.....  详情 回复 发表于 2016-9-21 12:51
发表于 2016-9-21 11:06:51 | 只看该作者 �
3843换掉。试试看一下。
先把初级 查一遍看看  详情 回复 发表于 2016-9-21 11:18
发表于 2016-9-21 11:17:27 | 只看该作者 �
打辅助IC 对地
正常
拆除保险
烧断 规格250v 10A
拆除大电容
两只大电容正常
两只压敏电阻 241K
发表于 2016-9-21 11:18:58 | 只看该作者 �
名扬花鼓 发表于 2016-9-21 11:06
3843换掉。试试看一下。
先把初级 查一遍看看
这种结构电源一般场管击穿,3843也坏,还有S极接的检流电阻....  详情 回复 发表于 2016-9-21 12:56
发表于 2016-9-21 12:01:27 | 只看该作者 �
搞那么复杂,一看就知道是用错了电压,通电瞬间就炸压敏电阻,烧保险丝,
既然大电容没坏,开关管没坏,那就直接换保险串接灯泡试机就好了,这种品牌货,设计得好,用料实在,根本烧不了别的元件
是的,变种电源的保护设计的好,我上次修的一个电源压敏电阻坏,保险坏了,没有压敏电阻换,直接更换保险,正常用,  详情 回复 发表于 2016-9-22 16:18
按是新手 没经验啊 慢慢查吧 查一遍看看吧  详情 回复 发表于 2016-9-21 13:51
发表于 2016-9-21 12:51:28 | 只看该作者 �
会者不难.....
修个电源 练练手 老是被说 没价值  详情 回复 发表于 2016-9-21 13:52
发表于 2016-9-21 12:56:32 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-9-21 11:18
先把初级 查一遍看看
是的 一起查下 看看  详情 回复 发表于 2016-9-21 13:52
发表于 2016-9-21 13:51:53 | 只看该作者 �
既然大电容没坏,开关管没坏, ...
按是新手 没经验啊 慢慢查吧
查一遍看看吧
发表于 2016-9-21 13:52:56 | 只看该作者 �
是的 一起查下 看看
发表于 2016-9-21 14:27:04 | 只看该作者 �
看到这种高压板就怕,一不小心就被电到了
发表于 2016-9-21 16:53:35 | 只看该作者 �
扫荡初级部分
拆除散热片
主开关管 采用MOS管
900v 9A
MOS管-2SK3878.pdf (210.53 KB, 下载次数: 1)
发表于 2016-9-22 09:04:01 | 只看该作者 �
拆除UC3843B 6脚连接的 二极管电阻 连接到MOS管
测试二极管 阻值不正常
电阻阻值正常
在打MOS管 对地正常
打UC3843B 6脚对地 还是短路
3843第六脚的保护元器件  详情 回复 发表于 2016-9-22 09:35
发表于 2016-9-22 09:35:49 | 只看该作者 �
3843第六脚的保护元器件
