- 积分
- 2450
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-28
- 精华
拆除3843B
测试6 脚 3脚 连接的电阻
阻值正常
更换6脚连接的 二极管
用的 普通的IN4148 装上
在打对地阻值
MOS管对地正常
6脚焊盘 对地正常
用UC3843A 更换UC3843B
在打6脚的对地
正常
上灯泡测试一闪就无短路
没有10A 的
用的6.3A 保险 装上 测试
5VSB 正常
绿线电压正常
短接风扇转动正常 各路输出正常
300V 整流滤波部分坏保险 压敏电阻
辅助部分 坏1欧电阻
主PWM 部分坏 UC3843B 和 6脚连接的二极管
两只大点电容 由于有压敏电阻保护 没坏
看来压敏电阻很重要
