查看: 2854|回复: 15
求助,SY-A78LM3-RL南桥25M晶振停振
发表于 2016-9-12 08:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机能点亮,点亮瞬间有跑马现象,然后马上又没有了,用示波器测南桥的25M时,开机瞬间有起振,马上又没有了。
南桥有3.3V,1.0V供电(1.0V未知是否属于正常),南桥218-0697018已更换,25M晶振及外围两个电容一个电阻也已经更换,故障依旧,25M起振要求是什么?有什么原因会引起25M停振?
发表于 2016-9-13 10:11:08 | 只看该作者 �
是不是跑着跑着,没复位了,还是跑着跑着不跑了?说清楚好帮你,另外这个25M不用纠结他,不参与时序的
跑了一两秒后,码都没有了,像没复位,还没开始跑码一样。  详情 回复 发表于 2016-9-13 14:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-12 08:42:59 | 只看该作者 �
主板实物图
发表于 2016-9-12 20:41:48 | 只看该作者 �
供电有问题,或桥本身有问题
桥有问题的话不会和原来的故障一模一样吧?由于没有图纸或芯片的资料,供电是否正常,不得而知,希望有大神告知。  详情 回复 发表于 2016-9-12 22:18
发表于 2016-9-12 21:25:31 | 只看该作者 �
加焊看看 BOIS刷个看看
没有这个BOIS,有人能提供一下吗?  详情 回复 发表于 2016-9-12 22:19
发表于 2016-9-12 22:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-9-12 20:41
供电有问题,或桥本身有问题
发表于 2016-9-12 22:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-9-12 21:25
加焊看看 BOIS刷个看看
没有这个BIOS,有人能提供一下吗?
发表于 2016-9-12 22:33:12 | 只看该作者 �
先把供电一个一个的量了再说
发表于 2016-9-13 09:30:28 | 只看该作者 �
停止跑马后晶振管脚还有电压吗?
有。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-9-13 14:07
发表于 2016-9-13 10:25:18 | 只看该作者 �
查别的问题吧,不是25m的事
发表于 2016-9-13 14:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
云端漫步7853 发表于 2016-9-13 09:30
停止跑马后晶振管脚还有电压吗?
有。。。。。。。。
发表于 2016-9-13 14:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不复位的时候测RTC测南桥的供电,时钟,PG,等等  详情 回复 发表于 2016-9-13 15:55
发表于 2016-9-13 15:55:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-13 16:00:20 | 只看该作者 �
直接换板子 得了 主板还干桥啊
发表于 2016-9-14 01:25:44 | 只看该作者 �
估计哪个电压没出来
发表于 2016-9-17 01:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到故障点了,是CPU供电不够引起的故障,瞬间有1.3V,后来只有1.0V,更换CPU电源管理芯片RT8802A,能正常跑码了,但只修好一半,现在跑码跑到D4不跑了,有报警声,换了内存还是一样,怀疑CPU座虚焊,有空把CPU座做一下看看。
