查看: 3987|回复: 34
刷bios效验,是bios坏了吗
发表于 2016-9-8 15:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷bios效验,是bios坏了吗,换了bios程序也一样,现在不知道是编程器不支持还是bios坏了,求解谢谢
发表于 2016-9-8 15:16:39 | 只看该作者 �
刷bios效验失败,是bios坏了吗,换了bios程序也一样,现在不知道是编程器不支持还是bios坏了,求解谢谢
发表于 2016-9-8 15:17:19 | 只看该作者 �
换芯片就好了
发表于 2016-9-8 15:18:24 | 只看该作者 �
换个芯片刷下就知道了
我现在没有这个芯片啊,有可以代替的吗?  详情 回复 发表于 2016-9-8 16:06
发表于 2016-9-8 16:06:51 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2016-9-8 15:18
换个芯片刷下就知道了
我现在没有这个芯片啊,有可以代替的吗?
发表于 2016-9-8 16:09:04 | 只看该作者 �
里面的数据能读出来吗 不一定是芯片坏 这个问题你 你看下所有引脚都接触好了没 还有换个编程器 有的时候换个编程器就可以刷好 还有有时间的话可以自己用244 还有分立元件做个LPT口的1-8M的认得出认不出都可以强刷 要软件我可以给你
没有备份,我就直接刷了,能写入但是效验时候不行了,原先能加电,现在安上不加电了  详情 回复 发表于 2016-9-8 16:14
发表于 2016-9-8 16:10:43 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片试下 若编程器正常 芯片坏的可能性大
编程器应该正常,南桥bios就是这个刷的,现在没有bios换不了啊  详情 回复 发表于 2016-9-8 16:15
发表于 2016-9-8 16:14:18 | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2016-9-8 16:09
里面的数据能读出来吗 不一定是芯片坏 这个问题你 你看下所有引脚都接触好了没 还有换个编程器 有的时 ...
发表于 2016-9-8 16:15:24 | 只看该作者 �
找个料版拆个试试 有些机器的bios芯片还不能随意换  详情 回复 发表于 2016-9-8 16:17
发表于 2016-9-8 16:16:30 | 只看该作者 �
跟刷写座子的引脚没接触好,我遇到好多这种都是
发表于 2016-9-8 16:17:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-8 16:18:26 | 只看该作者 �
这个你要养成好习惯 用原芯片不管刷什么BIOS时都要先备份 你有其它的编程器的话 换个试 估计就可以刷好了 我也经常遇到过 有的就是校验错误 换编程器就可以 换了编程器刷不了 也不一定是编程器问题芯片坏 你可以用 LPT编程器强刷
就是那个rt809  详情 回复 发表于 2016-9-8 19:54
发表于 2016-9-8 16:27:19 | 只看该作者 �
BIOS芯片一般很少坏的  应该是接触的问题
确实少,我重新焊上去也不行  详情 回复 发表于 2016-9-8 19:55
发表于 2016-9-8 17:26:28 | 只看该作者 �
感觉还是编程器的问题,换个编程器就能刷
发表于 2016-9-8 18:52:45 | 只看该作者 �
用的什么编程器
rt809,写完校验时候提示的和图里一样  详情 回复 发表于 2016-9-8 19:56
发表于 2016-9-8 18:53:25 | 只看该作者 �
是刷之前提示,还是写完之后
发表于 2016-9-8 19:19:12 | 只看该作者 �
图知道了,1种情况是芯片坏了,2是芯片脚上有焊膏,接触不到
不知道啊,应该不是焊膏的问题  详情 回复 发表于 2016-9-8 19:56
发表于 2016-9-8 19:45:41 | 只看该作者 �
刷BIOS之前要备份。
还是我太年轻~  详情 回复 发表于 2016-9-8 19:57
发表于 2016-9-8 19:54:34 | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2016-9-8 16:18
这个你要养成好习惯 用原芯片不管刷什么BIOS时都要先备份 你有其它的编程器的话 换个试 估计就可以刷好 ...
就是那个rt809
发表于 2016-9-8 19:55:14 | 只看该作者 �
确实少,我重新焊上去也不行
