查看: 2100|回复: 5
ACER E1-471G I5 进液维修 触发掉电
发表于 2016-9-4 18:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁
接机不谈.只谈维修
ACER E1-471G I5进液机。拆机后,迅速清理进液部位,补焊相关元件。测量各大电感阻值均为正常,加电量待机正常,触后掉电。再加电,迅速量各大电感。发现无CPU供电。独显供电为0.36V,故障锁定。先查CPU供电。先找PU6 37脚VIN发现为3.3V不正常,测相连的PR101一端为19,接37脚的为3.3更换此电阻后,触发正常。装机测试正常。维修完成。另一台HP机也为进液机清理后发现有明显断线。连接后正常,就不详述了。图奉上:
整体图
故障点图
图纸原理
亮机图
此处也进液,清完顺手把BIOS给保存下。以备后用
维修进液机。一,目测进液部位,先用毛刷清洁,再用洗板水加棉球清,动作要清,避免清掉相关元件。
      二,对腐蚀严重的进行更换,对腐蚀元件进行测量,把不正常的换掉。
      三,仔细查看相关线路有无断线,有的断线很隐避,要细心查找,不要放过一个小小的帖纸。
                   四,全部查完换完元件一定要在加电前测量下。没异常后再上电。
                   五,加电后有问题,还是要先从进液部位查起。别先怀疑别的部位,一切没问题后再查别的,以免故障扩大。一般进液的故障点                          还是在进液部位
快下班了。想到哪定到哪。论坛是大家交流的地方,希望大家都踊跃发帖,记自己进步也给别的朋友一点点思路。让我们共同进步,在维修的道路上越走越远。谢谢!
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
llyx + 5
328508474 + 2
月饼 + 15
发表于 2016-9-4 18:45:06 | 只看该作者 来自: 山东济宁
谢谢饼哥。
发表于 2016-9-4 19:02:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我有台 E5-572的电脑,没找到图纸
发表于 2016-9-4 19:40:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习了。
发表于 2016-9-4 22:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
总结的不错  进水机器重点还是搞进水部位
发表于 2016-9-4 22:19:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢楼主分享。。。。。。。。
