查看: 10417|回复: 126
Thinkpad E440 适配器可亮机 电池触发几秒就掉电
发表于 2016-8-30 17:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Thinkpad E440  板号:NM-A151单独用适配器可顺利点亮 进系统,
适配器于电池同时用也可以点亮,点亮后把适配器拔掉电池仍然可以放点继续使用,
单独用电池开机 会触发掉电,掉电时间第一次开机大概5秒 再开机就是2,3秒左右就掉电。
我单独用电池测量主板各大供电电感电压都正常,转换电压像3V转换,1.5V_GPU等等 都测了没问题,PWROK  PLTRST# 温控都没问题。
头蒙之中,将P沟道电池放电管 PQ302换掉,毛病还是一样  ,真心请大神指教 该查哪里??
不是电池的事儿,我正好两台ThinkPad 电池是一样的,调换电池不行!!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
dengfei + 1 学习还有这种问题
发表于 2016-8-30 17:38:15 | 只看该作者 �
怀疑电池不行!
电池早就换过了 !!! 不是电池的事儿!  详情 回复 发表于 2016-8-30 17:45
发表于 2016-8-30 17:45:12 | 只看该作者 �
bios问题…………  详情 回复 发表于 2016-8-31 17:50
发表于 2016-8-30 17:48:40 | 只看该作者 �
这情况没遇到过,求解
bios的问题 ……  详情 回复 发表于 2016-8-31 17:50
发表于 2016-8-30 17:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共部分应当不会有问题,查电池供电这部分电路
啥意思?电池公共点11V正常 电量还有90%左右呢。电池供电具体哪里 哥  详情 回复 发表于 2016-8-30 18:00
发表于 2016-8-30 17:56:31 | 只看该作者 �
看看充放电芯片周围的电容有无短路
无短路。。。  详情 回复 发表于 2016-8-30 18:03
发表于 2016-8-30 17:59:46 | 只看该作者 �
肯定是电池供电时电流不足,电池换过了那再查查接口触点是否良好?
我也这样想的,才换的放电管。 但是又想想 AC和电池一起插上亮机后 拔掉AC 电池也能正常放电 继续亮屏的。 我好头蒙啊  详情 回复 发表于 2016-8-30 18:04
发表于 2016-8-30 18:00:27 | 只看该作者 �
刷了bios 亮了……  详情 回复 发表于 2016-8-31 17:50
发表于 2016-8-30 18:03:24 | 只看该作者 �
拿示波器看看
发表于 2016-8-30 18:03:51 | 只看该作者 �
回音哥 发表于 2016-8-30 17:56
看看充放电芯片周围的电容有无短路
无短路。。。
刷bios 亮了……  详情 回复 发表于 2016-8-31 17:49
发表于 2016-8-30 18:04:57 | 只看该作者 �
刷bios 亮了……!!!!!  详情 回复 发表于 2016-8-31 17:49
发表于 2016-8-30 18:08:00 | 只看该作者 �
进来学习下
发表于 2016-8-30 18:17:54 | 只看该作者 �
BQ737换掉试试
发表于 2016-8-30 18:19:21 | 只看该作者 �
会不会是EC检测电池 的电路故障 ,,,,,,,,,,
发表于 2016-8-30 18:34:04 | 只看该作者 �
不是电池,也不是接口,某个电阻不良了
发表于 2016-8-30 18:42:33 | 只看该作者 �
要不要刷个BIOS 试试看
刷亮了,谢谢……  详情 回复 发表于 2016-8-31 17:48
发表于 2016-8-30 18:48:46 | 只看该作者 �
像这种问题有时测的都是正常,直接更换充电芯片试下
发表于 2016-8-30 18:55:44 | 只看该作者 �
电池电量低信号呢?
发表于 2016-8-30 19:01:50 | 只看该作者 �
   这个瞬间没思路……路过的大神指点下……
发表于 2016-8-30 19:16:19 | 只看该作者 �
这问题不好搞,搞不好还不亮机了
