查看: 8467|回复: 11
[维修资料]
旧机:苹果A1278不开机故障维修一例
发表于 2016-8-25 10:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旧机:苹果A1278不开机故障维修一例
  【型号】:A1278
  【故障现象】:不开机
  【板号】: 820-2879-B
  收到一台10年的A1278,故障为不开机,详细原因客户并未写明。
图1 苹果A1278不开机
  【维修过程】:
  拆机以后发现L6995电感上的PP3V42_G3H_REG电压短路。供电IC LT3470A旁边的铜箔已经鼓起。如图所示:
图2 苹果A1278不开机
  把PCB铜箔处理好,撬起电感发现后级还短。根据电路图查=PP3V42_G3H_REG到的地方,一个一个的把相关IC拆掉,拆了EC以后对地值有20多,拆了桥之后对地值300恢复正常。订了块料板拆了EC,换上去发现绿灯不亮,查EC的条件,待机供电PP3V3_S5_SMC、PP3V3_S5_SMC_AVCC、20M时钟、复位SMC_RESET_L、适配器检测信号SMC_BC_ACOK ONEWIRE都正常,到电源小板适配器接口第三脚也正常,最后更换小源小板后不正常。
  换上桥,电流上到0.6不动,测PLTRST已经产生不跑码,最后发现SMBUS两条对地打值差了100,拆掉R5235、R5236后发现CLK到桥开路。重新拆下桥,发现这个点下面的焊盘没沾锡,重新植球焊上电流跳变正常。有开机声音,暗屏,背后的苹果LOGO已经产生。测供电,背光27V也正常,打LVDS值也都正常。
图3 苹果A1278不开机
  判断为屏线问题,在淘宝上订了一个屏线。买屏线后发现屏线接口是30pin,我们测试的苹果屏是40pin,苹果的背光logo已经出来,判断屏坏。没屏测试,只好叫客户拿走了,维修结束。
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
发表于 2016-8-25 10:22:52 | 只看该作者 �
专业就是专业,形象一流
发表于 2016-8-25 10:31:37 | 只看该作者 �
SMBUS总线对地值正常多少?
400 600反正联能为1  详情 回复 发表于 2016-8-25 10:51
发表于 2016-8-25 10:51:14 | 只看该作者 �
chenzhenghua198 发表于 2016-8-25 10:31
SMBUS总线对地值正常多少?
400  600反正联能为1
谢谢 解答  详情 回复 发表于 2016-8-25 17:31
发表于 2016-8-25 10:54:14 | 只看该作者 �
现在两种机子不能修, 1是老古董  2是新的1b 4 5代 (苹果除外)
发表于 2016-8-25 11:19:53 | 只看该作者 �
专业中的专业,一切都不是问题
发表于 2016-8-25 12:07:10 | 只看该作者 �
呵呵,有个搞统货的经常拿一些工厂出来的六代工程机拿来给我维修。。。无图纸无资料无配件,还总是指手画脚的叫我把板载cpu换来看看。。。我没鸟他
发表于 2016-8-25 17:31:42 | 只看该作者 �
zhangrenyi2010 发表于 2016-8-25 10:51
400  600反正联能为1
谢谢  解答
发表于 2016-8-25 17:54:13 | 只看该作者 �
可惜我苹果不会修
发表于 2016-8-25 23:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着是个流程  实际维修花了不少精力
发表于 2016-8-25 23:27:28 | 只看该作者 �
很好
发表于 2016-8-25 23:37:11 | 只看该作者 �
厉害,苹果不好修啊
