查看: 6177|回复: 70
HP 15-E065TX触发掉电
发表于 2016-8-25 10:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 15-E065TX
DA0R63MB6F1
待机0.000正常,触发后瞬间掉电,电流有时0.4,有时0.003不稳定,   再次触发0.02左右  连3,5v都没了
仔细观察,无维修痕迹,无缺件,=明显外观问题。  插拔一次电源测试一次,好麻烦
一番测量,发现触发后有3,5v。 无内存供电,之后的电压都没有
也就是S5异常
此板S5未采用,用的是S4,其实都一样
故障点已锁定,无SUSC#引发掉电
上次修道个相同故障的,那个是PCH挂了,不过触发后电流好像在0.04左右固定的。
4代的小南桥有点麻烦(0.03mm还没钢网,你懂得),还是再测测电路吧
首先看下EC部分,测试RSMRST#,DNBSWON#1
都有3v高电平,看来可以排除EC部分,接下来就是桥了
先RTC模块,
VCCRTC,  RTCX1, RTCRST,SRTCRST,INTVRMEN这些都没有问题。
继续
深度休眠唤醒电压VCCDSW3_3
3V  OK
继续,DPWROK
闪了一下,用垃圾示波器测了下有3v  看来也是ok的
继续VCCSUS3_3
0v,嗯,用示波器看看,大约有1.5v左右,然后掉了,不对,正常有3v左右
查+3V_DEEP_SUS来源,貌似有3处,我cao
实物扫半天,图纸分析,发现此电压来源于Q66处
奶奶的,差点被整死。
测试Q66
D极输入有3.3v,闪一下,
G脚3.3----0v-----3.3,这尼玛啥情况
S输出  1.5--0v
更要命的是,这组数据还极不稳定  ,心烦意乱,一边去
下午机器搞完,又拿出来试试,这下似乎稳定了。主要是G脚3.3---0v,没有再次跳变
想想,先短接试试,直接短接D,S,上电,电流刷刷刷上去了
我也是醉了,拿洛铁烫烫,再试,ok,不掉了
接屏,直接亮机,哇哈哈
来张亮机图
参与人数 10下载分 +19 收起 理由
姜小飞 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1941159582 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaobei2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
知识分子维修 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐童淘 + 2
cheng21542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wgf632496 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 2
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-25 11:09:22 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2016-8-25 11:03
这么厉害啊,我不一定能查出来啊
偷偷告诉你,其实这板有点位图。不然你以为我闲的蛋疼,这么费力去搞,最多换个桥,不行拉倒
发表于 2016-8-25 10:53:00 | 只看该作者 �
你不换掉,稳定么
没问题,我试了好多次的  详情 回复 发表于 2016-8-25 11:02
发表于 2016-8-25 11:02:47 | 只看该作者 �
18771435392 发表于 2016-8-25 10:53
你不换掉,稳定么
没问题,我试了好多次的
发表于 2016-8-25 11:03:36 | 只看该作者 �
这么厉害啊,我不一定能查出来啊
偷偷告诉你,其实这板有点位图。不然你以为我闲的蛋疼,这么费力去搞,最多换个桥,不行拉倒  详情 回复 发表于 2016-8-25 11:09
发表于 2016-8-25 11:50:49 | 只看该作者 �
总感觉是不稳定
这个管子没有坏,但通电测试的确有问题;感觉有点虚焊的样子,所以拿烙铁加焊了下,我试了很多次,都没有问题。安啦  详情 回复 发表于 2016-8-25 11:59
发表于 2016-8-25 11:59:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-25 12:02:30 | 只看该作者 �
谢谢分享下次注意
发表于 2016-8-25 13:26:13 | 只看该作者 �
佩服佩服,现在没有示波器好多活都干不了
有些是这样的,我那垃圾示波器呀,太垃圾了,不说了  详情 回复 发表于 2016-8-25 23:19
发表于 2016-8-25 13:46:00 | 只看该作者 �
4代的是0.03mm???
0.4mm 搞错了,不好意思  详情 回复 发表于 2016-8-25 13:53
发表于 2016-8-25 13:53:57 | 只看该作者 �
-龟仙人- 发表于 2016-8-25 13:46
4代的是0.03mm???
0.4mm  搞错了,不好意思
发表于 2016-8-25 13:55:36 | 只看该作者 �
你不换掉,稳定么
稳定,测了n次了  详情 回复 发表于 2016-8-25 23:20
发表于 2016-8-25 14:03:53 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-25 14:25:40 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-25 14:29:20 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-25 14:49:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-25 14:52:03 | 只看该作者 �
小桥挺便宜的啊
发表于 2016-8-25 14:58:21 | 只看该作者 �
小手一抖,一分到手。
不带这么打酱油的  详情 回复 发表于 2016-8-25 23:21
发表于 2016-8-25 14:59:06 | 只看该作者 �
我这已经很长时间不修惠普的机器了
。。。我想修别的机器还没有  详情 回复 发表于 2016-8-25 21:00
发表于 2016-8-25 15:13:28 | 只看该作者 �
VCCSUS3_3不正常掉电真不常见
表面是桥坏,实际上 这桥真他妈坏了 有个usb不能用,*脏话*呀  详情 回复 发表于 2016-8-25 23:23
