查看: 8989|回复: 27
联想G470 维修过程
发表于 2016-8-24 13:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
联想G470 版号:LA-6751P,同行送修。插上可调电源电源直接短路。暗喜肯定公共点短路,快速拆机取出主板测量各路电源尖峰电容果然阻值很低才27欧,狂喜!!!
首先拆系统电源管理芯片尖峰吸收电容,拆完了还短,继续拆其他的,时间过去半个多小时还短有点郁闷了,纳闷了。下了一份图纸,断开PJ403系统供电,万用表测量PJ403连接处前端短路,后级正常,说明系统部分正常。
公共点短路通往的地方太多真叫急躁(天气有点热),挨个查吧,稳下心情抽根烟心里想想还是挨个排除吧。难道保护隔离有问题?
找到B+往前搜索到保护隔离电路,再往前找适配器接口,从适配器接口一直往后排除法。
以下图是适配器接口
测量PL101处短路,      拆此处电容测量,正常。说明接口处没问题,继续往后找!
往后就是保护隔离电路
以下是保护隔离电路图
1:以上是保护隔离电路,VIN与B+处之前对地侧得阻值一样说明保护隔离电路有问题,看图发现VIN经过PQ301直通到PQ302的S级,PQ302为N勾道管应该是过不去的,万用表测量PQ302为直通,拆下PQ302测量DS级为直通,此管击穿!!!
2.再次测量PQ302  S级 阻值正常,测量PQ32  D级 阻值还是27  ,说明后级还是有短路。其实到此可以分析出如果PQ302此管击穿不影响开机,但是电池跟适配器只能用一样,不能同时用。真正的问题还是在后级上有问题。
3.找出一个管子击穿只成功很小部分,继续找后级,重点找B+ 。B+通往很多地方,此主板唯一好处就是各大电路的都有跳线
连接,依次断开所有此跳线最后发现
断开PJ705
后B+阻值正常,公共点正常。重点检查+1.05VS_VCCPP 此电路,此电路为1.05V产生电路。
此处2个电容之前就拆过正常,看来导致阻值偏低的很可能PQ702高短管DS级击穿,或者高端管PQ702 G D级击穿导致PQ702跟PU702同时损坏,测量PQ702ADS级果然击穿了,拆除PQ702后测量此处  阻值正常,测量电感PL702阻值为27Ω。现在知道之前测得的公共点B+阻值27Ω(不正常)哪来的了!
4.从料板上拆2个好的管子装上通电,待机13毫安正常了,系统3V 5V也出来了欣喜,按开机键电流上到400多毫安上不去,还有问题!!!!!离成功不远了。
5. +1.05VS_VCCPP ??不会此电压产生芯片坏了,手上可没有现货那岂不是白忙了,不急看看这电压上哪去了!+1.05VS_VCCPP经过
PJ703转换成+1.05VS,  +1.05VS主要通向CPU,估计CPU坏了,找了个CPU换上按开机键电流上到1.4A开来已经亮机了。断开电源接上屏幕开机熟悉的联想LOGO出来了。维修到处结束!!!
发表于 2016-8-24 13:55:32 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
怎么图片不显示直接上附件
联想G470 维修过程.rar
229.48 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-24 14:26:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2016-8-28 10:56:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过 学习了
发表于 2016-8-28 11:16:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
6666楼主分析透彻     学习
发表于 2016-9-2 16:40:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
过程太详细了 得学习学习
发表于 2016-9-11 20:45:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主好屌,多多分享些吧
发表于 2016-9-16 14:28:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
还要换个CPU这种要是同行的话 就会很墨迹的
发表于 2016-9-18 13:52:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享。。。。。。。。
发表于 2016-9-18 14:29:02 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
饼哥的烧大发你没学到么?
发表于 2016-9-20 18:14:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
来看看 学学
发表于 2016-9-21 17:33:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路比较清楚,支持一下
发表于 2016-9-21 17:37:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢分享
发表于 2016-9-22 18:59:09 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
感谢分享继续加油
发表于 2016-9-22 22:46:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
半分钟解决的问题阿
发表于 2016-9-23 00:36:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
烧机大法很快就可以找到问题点
发表于 2016-9-23 00:42:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感觉就挺简单一个公共点短路。27欧明显可以考虑是否是上管击穿了。电容击穿一般0-10欧。浪费那么长事件
发表于 2016-9-23 07:09:24 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
THANK MAN
发表于 2016-9-24 12:13:26 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
再往前找适配器接口
发表于 2016-9-25 16:19:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主辛苦了
