查看: 4002|回复: 14
宏基la-6901p 电源灯亮 电流0.6A不动
发表于 2014-11-15 18:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基la-6901p 电源灯亮 电流0.6A不动 ,是进蟑螂了
发表于 2014-11-15 18:38:58 | 只看该作者 �
你发这个帖子是什么意思,灌水贴吗,没明白你要表达什么意思
发表于 2014-11-15 18:46:17 | 只看该作者 �
一步一步来吧,有蟑螂肯定是短路了!
发表于 2014-11-17 10:23:45 | 只看该作者 �
重点查一下腐蚀的吧
发表于 2014-11-25 11:57:17 | 只看该作者 �
这个机修好了,这个CPU供电蕊片是ISL95831,论坛好多95831没输出导致没有CPU供电的都没修好,我刚始也好怕怕的,我这个不同的是有CPU供电,但是没有集显供电,用波波打没有波,应该不是保护了,去年掉24脚接地电阻,集显供电顺利产生,我想应该是有信号不对影响CPU这边没输出,还好有图纸,找信号,找到SYS-PWROK发现没信号,是U35输,这个是一个门电路,供电有3V,开启由VGATE控制有3.3V,这样可以判断是U35坏了,找一个同型号换上,SYS-PWROK顺利产生,CPU集显供电也出来了,电流一路飙升,终于看到ACER的LOGO了............
发表于 2014-11-25 12:17:29 | 只看该作者 �
修复的挺赞的...  进蟑螂应该是这比较器腐蚀了吧....
发表于 2014-11-25 12:46:47 | 只看该作者 �
喷点杀虫剂就可以解决了
发表于 2014-11-25 12:47:48 | 只看该作者 �
hao xia下载看看
发表于 2014-11-25 12:48:06 | 只看该作者 �
主题 4
帖子 1
积分
会员等级:小小白
发表于 2014-11-25 12:48:25 | 只看该作者 �
主题 4
帖子 1
积分
会员等级:小小白
发表于 2014-11-25 12:54:46 | 只看该作者 �
南桥 BIOS
发表于 2014-11-25 13:09:38 | 只看该作者 �
看看是不是断线了
发表于 2014-11-25 13:12:08 | 只看该作者 �
换个u试试吧 u爱坏
发表于 2016-7-24 21:02:29 | 只看该作者 �
维修案列建议加上维修分析
发表于 2016-8-9 13:32:22 | 只看该作者 �
我的也是这个情况
