查看: 4765|回复: 60
[维修经验]
HP CQ35烧坏不开机维修,磕磕绊绊总算修好了
发表于 2016-5-11 17:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先请各位大神不要喷我,我就是个小白,修手机出生,在这里非常感谢【迅维】网提供了这么好的平台,通过本网站陆陆续续也修好了好多主板笔记本,很想去学习下,大家懂的,年龄大了没有那个时间跟精力去学习了,所以只有靠着本论坛自学了,虽然才一点皮毛但是论坛大神那么多还是让我受益匪浅,一直不敢发帖,但是看到那么多大神在发,我也发下,说的不对的地方请大神指点,废话不说了,进入正题
前几天接到这个HP 笔记本,拿过来用他原装电源不开机,夹电源大短,拆机发现板很干净,没有修过的痕迹,先测短路,发现PQ103短路,粗略的测量了下,没发现问题(太粗心了,看到板很干净觉得应该没什么问题了)找不到15AMOS管,先换一个13A的上去,加电,滴,KAO又短路了,这下蒙了,这次拆下坏的在整板测量,发现有地方还有短路,看了又看量了又量,没发现问题,把CPU风扇拆开KAO底下居然烧了个大洞,板都烧融了,PQ801已经短路,不要喷我,新手菜鸟,清理干净
对照图纸发现有2个电容已经烧融了,先不管电容,找不到这种小MOS管,找了个大8脚MOS管,也是安数小了点,没事先测试,这次不敢贸然上电,仔细查了短路,这里说下有些电容是短路的,不看图纸真不知道,电容并了个0欧电阻,真不知道这样是干嘛用的,望指教,查了没明显短路上电,待机电流正常了,那个高兴劲啊,哈哈,量了下3V.5V正常了,赶紧按开机,KAO没反应,查EC条件,32#有3.3V电压跳变,EC晶振有压差,供电,复位都正常,EC_RSMRST#3.3V也正常,但R_EC_RSMRST待机芯片23脚PGOOD没有电压
断开PR317后2边还是没有电压,网上有说这个电压是待机就有的,有些说是开机才有的,也搞不清楚了,但是开不开机都是没有电压,测试待机芯片工作条件,供电正常,2个BOOT脚8V,VREF2V,EN开启电压都正常,就是没有PG出来,没辙了,怀疑是待机芯片坏了,手头没换的,先订一个回来在说,芯片在路上的时候,又拿出来研究研究,没有3.3V就借个过去先试试,直接拉了个待机3V电压到PG脚上,按开机发现有开机电流了,赶紧接上显示屏,但是开机出现几行英文马上就掉电了,在开一样,在检查全板,全部正常,那就刷个BIOS试试,在论坛下了5-6个BIOS只有一个可以开机,故障一样,怀疑显卡或者桥的问题,没BGA也不敢乱动,还是等芯片回来在说,今天芯片一到,马上装机,发现还是没有3.3VPG电压,连着换了几个,我偶有点大了,难道还有别的问题,这时想到这个要用原装电源开机,用他的电源可以开机了,但是还是掉电,确定这个电压是开机后出来的(没换待机芯片前,也用原装电源试过是开不了机的,所以确定芯片是坏的)还是掉电但是时间长点了,装上风扇试机,终于正常了,但是插网线,没反应,认到网卡,没有网卡换,无线是正常的,就这样交差了,其实很简单的问题,对于大神来说分分钟搞定的事,下面是修复好后的,电容我只加了一个
总结下经验,小白一定要检查清楚在上电,否则故障扩大了就麻烦了,PG是开机后出来的,下面附上本机备份正常开机BIOS,版号上面图片有
la-4735p(本机).zip (828.76 KB, 下载次数: 2)
参与人数 7下载分 +23 收起 理由
今夕、何夕 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
西山行 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
为了生存 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
laiyggg + 2 修板,自信很重要
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-13 19:29:07 | 只看该作者 �
楼主是数码之家的。
看来你也是的,哈哈,碰到熟人了  详情 回复 发表于 2016-5-14 14:53
发表于 2016-5-11 17:06:16 | 只看该作者 �
嗯  很不错的分析
发表于 2016-5-11 17:16:17 | 只看该作者 �
楼主能力相当高,学习了
发表于 2016-5-11 17:42:21 | 只看该作者 �
很不错的分析
发表于 2016-5-11 17:44:08 | 只看该作者 �
技术不错,
发表于 2016-5-11 17:50:25 | 只看该作者 �
超出小白的范围了,楼主太谦虚了
发表于 2016-5-11 17:56:37 | 只看该作者 �
各位大神别取笑我了,这些思路也全部是按照论坛来的,没有论坛我就一筹莫展了,从哪里开始都不知道,呵呵,一直默默关注着论坛,在论坛学习了很多,一直没有贡献,惭愧啊
发表于 2016-5-11 17:56:44 | 只看该作者 �
思路很好的, 为人还这么谦虚,666
发表于 2016-5-11 18:25:03 | 只看该作者 �
你修这本 用了 多长时间??
修花了1天多,加上等零件差不多3-4天了  详情 回复 发表于 2016-5-11 19:00
发表于 2016-5-11 18:30:28 | 只看该作者 �
老大 手机比电脑行业好多呢
你错了,现在手机一个新的才多少钱,贵了没人修,现在开杂货店的都挂个牌子修手机,喇叭送话什么的10元20元他们就修了,我们怎么搞,他们是副业,我们是主业,不可能跟他们一样收个10元20元吃饭都没钱  详情 回复 发表于 2016-5-11 19:02
发表于 2016-5-11 18:46:37 | 只看该作者 �
我看的有点迷糊,等抽时间再来看看。
发表于 2016-5-11 18:52:24 | 只看该作者 �
这个技术到家的
发表于 2016-5-11 18:54:29 | 只看该作者 �
有才有才,楼主辛苦了
发表于 2016-5-11 19:00:32 | 只看该作者 �
菜鸟啊杰 发表于 2016-5-11 18:25
你修这本 用了 多长时间??
发表于 2016-5-11 19:02:40 | 只看该作者 �
追杀那女孩 发表于 2016-5-11 18:30
老大 手机比电脑行业好多呢
都跨界了,你也跨界开个杂货铺,卖杂货不赚钱。这样他们也受不了。  详情 回复 发表于 2016-5-13 17:02
手机的市场更大,生意也比电脑多啊,应该会更好做吧  详情 回复 发表于 2016-5-11 19:14
发表于 2016-5-11 19:14:15 | 只看该作者 �
顺劲通信 发表于 2016-5-11 19:02
你错了,现在手机一个新的才多少钱,贵了没人修,现在开杂货店的都挂个牌子修手机,喇叭送话什么的10元20 ...
发表于 2016-5-12 09:33:01 | 只看该作者 �
写的挺好的
发表于 2016-5-12 09:44:06 | 只看该作者 �
分析的不错啦,我也刚入门不久的。。。。一起加油吧
发表于 2016-5-12 09:44:39 | 只看该作者 �
修板,自信很重要,要不然会半徙而废的
发表于 2016-5-12 09:45:01 | 只看该作者 �
楼主能力相当高,学习了
