查看: 4564|回复: 42
[维修经验]
联想G475集显板号LA-6755P进水维修一例
发表于 2016-2-18 10:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的时候讲是进水了,说是头天晚上放了一杯水在电脑旁边第二天早上起来看到水没有了,电脑打不开我很奇怪的一个问题是水倒完了,杯子居然是立起来的,
拆机,看到EC旁边很大一块腐蚀,里面还有好多水,这个就不多说了清洗烤干,打各大电感对地值无明显短路,上电0.0059,点了一下开关不触发,测试开关SW2有电压按开关ON/OFFBTN#信号高低高跳变正常,测EC_ON无电压,查EC_ON来自EC102脚无外部上拉,应该是EC内部发出,正常情况下应该是EC收到跳变的ON/OFFBTN#信号后便会发出跳变EC_ON,
接上来查EC工作条件,供电正常37脚复位信号EC_RST#没有, 此信号由+3VALW过R730提供,测R370另一端有3.3V,看来不是电阻坏就是EC坏,拿放大镜看了一下感觉好像是电阻脱焊了,将电阻取下测量阻值正常,清理焊盘重新焊上 EC_RST#出来了,待机电流上到了0.046感觉有点高,解发开关上到0.246掉电再触发感觉是有供电没出来,反复开机一个测试,当量到PC606时发现一个很奇怪的现像在这里纠结了好久,还是修得少的原因呀,经验不足,就是待机的时候有1.5伏,触发后电压就没了,百思不其解,高手见笑了,查RT8209工作条件,电源正常,触发后EN有高电平,莫非是短路,打值好像又正常,烧下吧,电流调到1A接上去,电流0.04应该不短路啊,奇怪了,多年来东西养成了一个习惯,想不明白了就放在一旁,清一下脑袋,
放了一天,第二天没事又拿出来插上可调电源,刚好有人卖东西,过了一会回来摸到主板好像有点热的感觉,低头一看就是PU601的位置,莫不是芯片坏了,管他先换了再说,换了后待机电流0.012看来真是有问题,触发上到0.3几还是掉电,测PC606处电压没触发为0,触发后1.5伏正常,这边应该是没问题了,为什么还是开不了机,说实话要不是要学一下技术真不相修了,太烦了,
继续测供电,测到PC513处没有电压,查RT8209 1脚开启有电压,4,10脚无电压,10脚VDDP由+5VALW直接提供,直接从PC416正极飞了一条线过去,电压出来了,触发电流上到0.4不 掉电了,于是插上内存,电流一路欢快地跑了上去,终于好了,最后上一张亮机图 拜托各位打赏一点分,修机不易,发贴也不易啊,
参与人数 11下载分 +28 收起 理由
光头强哥哥 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
无主题 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
a53541255 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
txj + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ccyjdz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
赵维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
896760317 + 2
发表于 2016-2-18 10:13:54 | 只看该作者 �
楼主技术很好     又淡定    赞一个  加分
发表于 2016-2-18 10:31:35 | 只看该作者 �
神助,水倒完了杯子竟然可以立起来
这个确实神  详情 回复 发表于 2016-2-18 12:44
发表于 2016-2-18 10:34:02 | 只看该作者 �
楼主技术很好,学习了。
发表于 2016-2-18 10:39:01 | 只看该作者 �
楼主技术就是强,学习了
发表于 2016-2-18 10:48:20 | 只看该作者 �
进水机就是麻烦
发表于 2016-2-18 10:48:54 | 只看该作者 �
进水机就是麻烦!!不过能报上价
发表于 2016-2-18 11:25:38 | 只看该作者 �
修的不错,修进水的板是需要很大的耐心。
发表于 2016-2-18 12:05:50 | 只看该作者 �
进水确实不好修,修好能用多久还是个未知数,加分,两边都给你加分了。
谢谢,那边你是个性维修吗  详情 回复 发表于 2016-2-18 12:48
发表于 2016-2-18 12:33:08 | 只看该作者 �
写帖子肯定比修板子更累吧
对我来讲还是修板累些,学艺不精啊  详情 回复 发表于 2016-2-18 12:50
发表于 2016-2-18 12:34:09 | 只看该作者 �
好例子, 有深度
发表于 2016-2-18 12:44:42 | 只看该作者 �
ww123321 发表于 2016-2-18 10:31
神助,水倒完了杯子竟然可以立起来
这个确实神
发表于 2016-2-18 12:48:11 | 只看该作者 �
谢谢,那边你是个性维修吗
txj
是的。进水机我一般清洗完后烤板10小时左右,返修怕了。还会出现些千奇百怪的故障。  详情 回复 发表于 2016-2-18 12:59
发表于 2016-2-18 12:50:04 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2016-2-18 12:33
写帖子肯定比修板子更累吧
对我来讲还是修板累些,学艺不精啊
难修的可以换板子呀  详情 回复 发表于 2016-2-21 10:24
发表于 2016-2-18 12:59:16 | 只看该作者 �
重庆宋波 发表于 2016-2-18 12:48
谢谢,那边你是个性维修吗
你用什么烤板的?BGA?  详情 回复 发表于 2016-2-18 15:56
哦,谢谢你啊  详情 回复 发表于 2016-2-18 13:07
发表于 2016-2-18 13:07:42 | 只看该作者 �
腐蚀都修得好,腐蚀我都是直接换班了,客户一般也都可以接受毕竟修起来也未必稳定不是。。
一个是换板客户不接受,再一个也是想练一下技术  详情 回复 发表于 2016-2-18 13:09
发表于 2016-2-18 13:07:43 | 只看该作者 �
哦,谢谢你啊
发表于 2016-2-18 13:09:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-18 13:11:35 | 只看该作者 �
楼主  还不错  支持一下
发表于 2016-2-18 13:13:59 | 只看该作者 �
好例子, 有深度
