查看: 10442|回复: 64
[维修经验]
E430通病加上cpu供电场管发烫
发表于 2015-4-29 15:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接修一台联想E430不开机的。据客户说此机用着时坏的,拔下电池接电源有0.04A,此时心想应该是不触发或有短路。拆开机发现CPU供电那块有烧焦的现象,于是打了下公共点阻值为零,原来是公共点短路了,这仁宝的机子保护真好。在烧鸡大法伺候下,短路原件现身了,就是上面那颗电容。
  取下CPU,测了下这组场管居然是好的,没坏就先不换呗,装机测试看看。接屏按开关,电流搜搜的上去了,屏也顺利的点亮,习惯性的摸了下场管,烫手哦,接着屏也不亮了。
  最担心的事被我遇到了,因为没示波器,修这种故障简直无从下手。先打了下控制极阻值,反馈线路零件和断线等等 都没有发现问题。那就只有简单的代换了,换掉这组场管和电感后还是一样  至于滤波电路因为另外一组正常,我就把他排除了,那就只有剩下CPU供电芯片了。淘宝定了两块NCP6132A发顺丰,第三天早上把芯片换上去,这芯片真难焊,周边小零件多又隔得近,搞了半天。接电试机,电流0.55A测CPU电压无,此时心拔凉拔凉的,想放弃的念头来了。有台机子要加急修,就去搞那台去了。中午吃完饭闲下来了,把剩下那块芯片换上去,这回很顺利就焊好了,通电亮机且不发烫了。
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
天意wx + 4 鼓励发帖
沙漠孤烟。。。 + 2 赞一个!
szzbq + 1 很给力!
古典浪漫 + 1 支持原创
撼天动地 + 5 很给力!
发表于 2015-4-29 15:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主焊功有待加强,哈哈,谢谢分享
发表于 2015-4-29 16:02:10 | 只看该作者 �
请问这个是通病吗?
不能认为这是通病 需要测试 这个机器 点火回路引起的待机偏高 主板电容有很多易坏点了  详情 回复 发表于 2015-4-29 21:08
发表于 2015-4-29 16:39:51 | 只看该作者 �
短路是通病吗?
发表于 2015-4-29 16:48:12 | 只看该作者 �
是不是通病 有待验证   感谢楼主分享
发表于 2015-4-29 17:07:34 | 只看该作者 �
捡到钱了呀呀。。。
发表于 2015-4-29 17:29:10 | 只看该作者 �
楼主短路也能说是通病吗?不过还是要感谢楼主分享经验。
发表于 2015-4-29 17:52:01 | 只看该作者 �
这个不是通病来的吧
发表于 2015-4-29 17:59:15 | 只看该作者 �
焊功还不行
发表于 2015-4-29 18:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么说是通病呢?
发表于 2015-4-29 18:17:02 | 只看该作者 �
直接换上下关
发表于 2015-4-29 20:00:07 | 只看该作者 �
这个很好焊啊
发表于 2015-4-29 20:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天也焊了个,
发表于 2015-4-29 20:19:17 | 只看该作者 �
这个不能说是通病 只是一个案例
发表于 2015-4-29 20:23:56 | 只看该作者 �
是你焊坏了还是芯片本身就有问题呢? 有待考察···
发表于 2015-4-29 20:59:39 | 只看该作者 �
公共点短路通电不大短???????
人保的板子,很正常!  详情 回复 发表于 2015-5-16 23:40
发表于 2015-4-29 21:08:29 | 只看该作者 �
世隆科技 发表于 2015-4-29 16:02
请问这个是通病吗?
不能认为这是通病
需要测试
我也是这么认为的,可楼主说是E430通病,我才问问  详情 回复 发表于 2015-5-5 11:47
发表于 2015-5-5 11:47:44 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-29 21:08
不能认为这是通病
需要测试
发表于 2015-5-5 11:59:54 | 只看该作者 �
我也碰到过,是此机器的通病哦,呵呵
发表于 2015-5-5 12:20:19 | 只看该作者 �
楼主的焊接技术有待加强,思路清晰 值得学习。
