查看: 2421|回复: 3
[MACBOOK]
没分,需要下载,发个之前修的苹果简单例子
发表于 2017-7-18 12:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:A1425
给新手一些参考,需要注意些什么。
从记录里复制过来的。全文,文字描述。对于没修过的入门还是有些价值的。
笔记本同行拿来的,说不触发。
插上适配器亮绿灯,过几秒亮橙灯。这时在充电了。
实测按开关是没反应。
但我拆开后壳,发现一插适配器会自动触发。风扇是在转的
但风扇转几秒就停一下,又重新转。
此时,按开关没反应,无法关机。
拔掉适配器,单用电池直接不触发,无反应。
测电池公共点没电压。。。电池没电?
继续给电池充电,过几分钟还是一样。
这时发现电池鼓包,电池应该是坏的。
拔掉电池后。单用适配器不触发。也不会自动上电。
到底什么引起的呢?是主板有问题,还是电池引起的。
搜论坛说,此笔记本单用原装适配器可以触发。
我看这个适配器,写着A1436 14.85V。而笔记本是A1425 16.5V不知道能不能触发。
发现单用适配器5V_S5没有电压,装了电池就有了。
在论坛看见这样一句:
接可调电源不用上电池可触发,你吹牛逼吧,能不能触发还是要看电路设计的,要是BATLOW为低你给我触发看看
暂且就算电池引起的吧,网上订个电池了。
另外,如果要可调头,直接从原装适配器剪个来用是最好的。
今天电池到了,一切跟想的一样,网上买了根剪的线,单用可调可以触发显示了。而单用他的适配器就不可以显示不触发。
更换电池原来的也能显示了。他的适配器要配合电池要一起用。
问题就是:电池坏,导致上电掉电不显,而这个本单用原装适配器是可以显示的。
但我单用适配器不触发。原因不是原装。如果不注意,就以此判断主板也有问题,会走弯路
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
月饼 + 5 只要是百度搜下找不到的都可以发。
sxd12 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-18 13:57:56 | 只看该作者 �
楼主细心了,收藏下
发表于 2017-7-18 15:15:32 | 只看该作者 �
还没有修过苹果机,新手好期待
发表于 2017-7-18 15:19:28 | 只看该作者 �
修手机我就头大。看来是得在群里买本书看看学下了。
