查看: 5315|回复: 54
[求助中]
联想Y400单插电源或单插电池都正常,先接电池再插适配器充电就短路,怎么回事呢?
发表于 2015-9-28 18:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
真的让人上火,就是之前烧1.05结果把U烧了的那个本子,u来了以后兴冲冲装好测试(用的可调电源),挺好的。
装机并接好电源,测试,还挺好的。
发现电池电量不足,充电,靠!!! 大短!!!
没办法再拆机,没发现有明显烧坏的地方,充电电路距离前面烧坏的1.05刚好一个上一个下,离得很远。反复测试发现:
1 单插适配器,ok
2 单插电池,ok
3 电池拿出来直接对着两级充电,ok
4 先插好电池,再插适配器,充电电流0.9,因为之前单独给电池充了会儿电,这个电流应该ok
5 最后,插好电池再接适配器,5A大短!
打值,电池接口正极对地200左右,共供电没打,估计不会短路。 插适配器不插电池,电池接口电压2.3V。充电电路没发现短路的点啊?
还得求助位指点一下,怎么回事呢?
补充内容 (2015-9-29 14:23):
非常感谢各位师傅,刚才测量一下,真的就是饱嗝的第二个P管直通了。按照一位师傅的说法,大短可能是19V直接送给电池去了。
我这老东西太嫩了啊
发表于 2015-9-28 18:38:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是保护隔离的问题啊
发表于 2015-9-28 18:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查保护隔离啊
发表于 2015-9-28 18:56:00 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
查PQ39 PQ42 PQ45这三个管子及相关控制电路
发表于 2015-9-28 19:18:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池隔离管漏电了,换掉。
发表于 2015-9-28 19:25:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查保护隔离
发表于 2015-9-28 19:26:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
切换电路有问题吧!不然怎么回这样  遇到这样的问题 电池就不用了  要么电池本身坏。
发表于 2015-9-28 19:35:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电池隔离管子啊,不需要图纸。拿个万用表打蜂鸣档,就能解决了
就是pq39呗,不过就是不明白,在先插电池的情况下,接适配器为什么会短路呢? 他也没有接地的脚位啊?  详情 回复 发表于 2015-9-29 07:50
发表于 2015-9-28 19:36:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我以前遇到这种情况 测一下电池充电口附近的几个场管 就会发现有击穿的 没有再测一下其附近相关的场管
发表于 2015-9-28 19:46:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查充电电路的下管,看是不是击穿了
后插电池就可以充电,充电电路应该没事儿把  详情 回复 发表于 2015-9-29 07:50
发表于 2015-9-28 20:00:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池隔离管
发表于 2015-9-28 20:11:48 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
查适配器隔离保护的两个mos管,一般都是其中一个mos管软击穿了。就是123脚跟5678脚直接通了,表笔量量问题就出来了。
正好您说到这个,就算是直接通了,顶多没有隔离作用,B+不短路的情况下,好像没问题把  详情 回复 发表于 2015-9-29 07:51
发表于 2015-9-28 20:20:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
典型的隔离保护电路不对啊。
师父能稍微解释一下,保隔不对为什么更会导致这种现象吗?  详情 回复 发表于 2015-9-29 07:52
发表于 2015-9-28 20:21:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主修好了没有,是否有MOS管击穿。
发表于 2015-9-28 20:25:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主找到原因后分享一下,我也碰到同样的问题。
发表于 2015-9-28 21:06:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样一般都是充电管坏 拆了打值试试
发表于 2015-9-28 21:24:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
隔离管的问题比较大可能性
发表于 2015-9-28 21:27:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先看一下保护隔离管有击穿没有,如果没有再检测保护隔离管的相关的控制电路是否正常
发表于 2015-9-28 21:30:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保护隔离的几个管正反阻值一量就知道了。
发表于 2015-9-28 21:35:52 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
肯定是保护隔离管子的问题,保修期内经常修到这种故障,一般是电池口正反面的两个管子坏了
