查看: 1385|回复: 10
[安卓手机维修]
杂牌安卓充电不进,更换主电源及充电芯片无效
发表于 2026-6-26 13:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是充电有充电图标电量不会增加甚至更少,电流表现为装电池情况下接充电电源450MA(5V充电电压这个电流是正常的,我有另一个同样的对比过)左右的充电电流维持5秒钟左右突然变成1A多一点,1A维持3秒后变0,断开充电电源再插好也不会再有充电电流,必须移除所有电源后再接上,才重复一样的现象。进系统后我发现一接外充电器电池电量马上变成0,拨出恢复正常电量显示。我检查或更换过升压电感L3101和电容C3106,主电源U3101的PM-7250B-0和充电ICU3301的 SMB-1395-0,都不行。充电开关管Q3301即使在没充电电流时的G极也是高电平14V左右的,所以识别充电器的信号应该正常。两个管充电的IC都换了还是不行,感觉是插了充电器后影响了电池电量的识别信号导致不充电,但是不是知道哪个信号查
发表于 2026-6-29 20:29:20 | 只看该作者 �
高级。。。
高级什么?  详情 回复 发表于 2026-6-29 22:54
回复 支持 1 反对 1
发表于 2026-6-26 17:48:25 | 只看该作者 �
我有两个同样的手机啊兄弟,另一个可以充进电
那就把可以充电的电池换到这个不正常的试试  详情 回复 发表于 2026-6-26 18:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-26 17:03:15 | 只看该作者 �
有没有换电池试试
我有两个同样的手机啊兄弟,另一个可以充进电  详情 回复 发表于 2026-6-26 17:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-29 22:54:09 | 只看该作者 �
高级什么?
看不懂两个技术大神在博弈  详情 回复 发表于 2026-6-30 19:40
发表于 2026-6-26 21:29:51 | 只看该作者 �
啊?这。。。
高级。。。  详情 回复 发表于 2026-6-29 20:29
发表于 2026-6-26 18:55:22 | 只看该作者 �
啊?这。。。  详情 回复 发表于 2026-6-26 21:29
发表于 2026-6-30 19:40:19 | 只看该作者 �
看不懂两个技术大神的博弈
发表于 2026-7-4 21:33:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看怎么个事
发表于 2026-7-8 06:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是数据线插上手机要有触发信号才行,不然充不了电。
哥这个PM-7250B 芯片哪个是触发信号呢?能检测到插了线,但一直未充电。就是手机显示已连接,未充电  详情 回复 发表于 2026-7-13 11:28
发表于 2026-7-13 11:28:00 | 只看该作者 �
