查看: 2629|回复: 18
菜逼维修记之NM-D431 电池异常255%电量维修
发表于 2026-3-29 23:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接到一台朋友丢过来的联想YOGA,板号NM-D431 故障为电池电量显示255%,电池。不充电也不放电
朋友已经把前期工作做好一轮了,更换过EC,副EC,和充电芯片,以及几个mos管,到手之前我以为是某组信号线除了问题,研究了一下发现,耶,不太对哦,感觉ec/充电芯片,以及中间的总线并没有什么异常,没得漏捡哦,
接上电池,示波器抓了一下smb总线,一条直线,
,难道是电池挂了?
于是抬出来一块代用电池,寻思试一下,果然,SMB总线出来了漂亮的数据读取波形,但是看电流感觉哪哪都不对,进了系统看了一下,电池正常放电 但是不充电,耶,还有第二关,
测了一下发现隔离管有一颗疑似软击穿,更换后,进系统后发现正常充电,但是充电功率只有500毫安,也就是充满得一年,md,还有第三关
充电功率异常咋办呢,打开图纸充电芯片位置,直奔检流电阻,一打,果然变质了,果断更换后,充电功率也正常了,息屏已经干到40w
到此理论上故障已经解决完毕 但是复盘一下
朋友发给我之前已经换过电池,但是换了还是显示电量255%,那么为什么我换了个电池就能认到电量呢?
于是我掏出来原机电池,用电池标称的充电电压,电了一会这货,再上机,耶,旧电池电一下也是好的,可以正常识别充电,答案已经显而易见了,
本次维修主要故障点为2个,第一 最开始的故障应该就是隔离管软穿导致不充电,第二,不充电导致电池饿死,而后导致ec读取不到数据,系统显示255%,但是接机的时候很容易被电池255%误导,隔离管又没完全击穿,不仔细测量的情况下,很容易死磕smb和ec
而朋友买的新电池,刚好在运输模式,锁死的状态,需要主板能充电激活一下,巧了,这主板不能充电,
散会!
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hyy + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-3-30 20:56:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
软击穿还有多少二极体值?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-3-30 09:24:32 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
厉害,这不叫菜鸟了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-1 01:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建
系统桌面能够看到电池充电标志第一时间要排除ec 当然smb总线到ec之间开路也会引起此故障。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-31 20:51:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好经验得多学习学习
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-31 13:34:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
高手,学习了,遇到了好处理
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-30 09:17:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错的维修经验,感谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-1 10:52:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主66666666
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-1 22:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这他么是掏鸟老手可不是个菜鸟
发表于 2026-4-6 20:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁不知道科技刘~
发表于 2026-4-6 23:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路清晰,直奔要害
发表于 2026-4-8 01:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这确实是高手
发表于 2026-4-12 11:00:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
TYPE-C的有的设计都没隔离管,又容易坏
发表于 2026-4-17 14:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
太厉害了 我遇到这种问题都无从下手
发表于 2026-5-2 07:10:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我感觉初始故障应该是检流电阻那的事,其他都是人为搞出来的
发表于 2026-5-2 09:48:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
通透 维修经验丰富,技术牛人
发表于 2026-6-23 19:50:54 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享!!!!!
发表于 2026-6-23 20:11:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大牛厉害~~
发表于 2026-6-28 00:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,点位图能分享一下吗
