查看: 4177|回复: 19
[求助中]
华硕P5Q主板不亮
发表于 2012-5-29 09:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一块华硕主板说不亮、我接过来从外观上看没有什么外伤。不插内存直接上点跑D3,我以为换上内存就好了、结果上内存跑81.怎么下手啊、网上说跑81.有可能是I/O芯片坏了。求助一下。(图片上传不上去。)
发表于 2012-5-30 16:27:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-29 10:03:14 | 只看该作者 �
那你用风枪把I/O芯片吹下来吗,加焊一下。不行的换一个芯片试一试,再看跑什么吗
发表于 2012-5-29 10:04:55 | 只看该作者 �
应该是IO问题。你换个试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 13:07
发表于 2012-5-29 10:10:21 | 只看该作者 �
主板有没有短路的部分
发表于 2012-5-29 10:16:38 | 只看该作者 �
先把IO加焊试试看
发表于 2012-5-29 10:19:10 | 只看该作者 �
不一定是IO  你先把CPU  内存  显卡 等一些外设都取下来  然后再试试
发表于 2012-5-29 11:04:35 | 只看该作者 �
有没有把灰尘除掉---
发表于 2012-5-29 12:12:21 | 只看该作者 �
81有可能是键盘口出问题,当然也可能是I/O,换下I/O试试吧。。。。。。。
发表于 2012-5-29 12:35:08 | 只看该作者 �
你看清楚点,81的前一数码是跑什么?如果是7F就是显卡部分。
发表于 2012-5-30 11:25:48 | 只看该作者 �
我等试试。
发表于 2012-5-30 11:27:34 | 只看该作者 �
跑的是00      。
发表于 2012-5-30 11:28:00 | 只看该作者 �
as502 发表于 2012-5-29 11:04
有没有把灰尘除掉---
主板很干净。。
发表于 2012-5-30 11:28:49 | 只看该作者 �
- -!不用CPU,我怎么试。
发表于 2012-5-30 13:45:23 | 只看该作者 �
(り聆听 发表于 2012-5-30 11:28
- -!不用CPU,我怎么试。
取下CPU 开机看他有没有代码有的话是多少  没有的话再插上CPU开机试试
发表于 2012-5-30 14:25:23 | 只看该作者 �
额。。没有啦。
发表于 2012-6-5 22:37:22 | 只看该作者 �
学习中,多看多问
发表于 2017-2-23 11:25:31 | 只看该作者 �
我现在也有一片,不上内存D3 上内存D4
发表于 2017-2-26 12:31:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-26 12:31:12 | 只看该作者 �
