查看: 4205|回复: 46
[主板维修]
来帮忙吧:修了两天,没能修好一个不认键盘的板,我水平如此的低啊。
发表于 2015-8-3 11:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
话说一定让大家见笑了。。 前两天接到一客户几块板,其他的都修好了,就剩这块梅捷A77M+D3  死都不认键盘,开机时,键盘上的3个灯都闪一下 后就没反应了。硬盘也引导不了系统。。(能到启动项菜单,启动项默认是WINDOWS XP 第二项是一键GHOST 当3秒 2秒 1秒 0秒就停了不切换画面了)U盘启动可以认到,但默认是用本地硬盘项进入的。换用USB键盘也无效(可能是BIOS里默认不支持USB键盘)
维修记录:测SP/2口 有3个口有5V ,量电感 两端均有5V  4个电容没短路,472排阻也没件异常,于是量SP/2口CKL DATA 阻值500多。量到IO的61 62脚 没开路。KBRESET 也有3.3V 想想,刷BIOS吧,刷了故障一样。。。那再换IO吧,可换了IO 故障一样。。。量了一下时钟的 1,2脚48M 也有48M的波形。。。奇怪了。。干脆把SP/2的4个电容,和472排阻都换了 试下,可换了,故障依然一样。。。。想哭了呢。。。SP/2  不是IO管的话。好象该有的条件有了,,怎么还不认啊。。。后来又换SP/2接口。整个接口换了心想应该可以的了,,可是啊可是,,故障还是依旧啊。。。。 到底是哪里的问题啊。。南桥????帮帮忙啊。
翻书看 也就说测这些啊,可这些都没发现异常呢。。怎么还没认到键盘(键盘是好的)
补充内容 (2015-8-5 20:56):
今天加焊了 南桥 依旧!!手上没这个南桥 770的
发表于 2015-8-3 16:11:53 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2015-8-3 13:53
想做专业点维修嘛。想用技术来修板,不怎么想用时间来修板。要不 无法提升维修技术的价值观。
也许我这 ...
呵呵,做维修和经营本来就不一样正常,维修的目的是修好时间不管,经营是能挣钱其它是次要的,加油慢慢来肯定能搞好的!
发表于 2015-8-3 14:15:18 | 只看该作者 �
维修小明仔 发表于 2015-8-3 14:05
USB口的电压正常吗?
电压正常。
这个就不知道了 哎! 我们还没有遇到这情况。  详情 回复 发表于 2015-8-3 19:12
发表于 2015-8-3 14:10:34 | 只看该作者 �
这大家都知道的,这样的话直接把南桥换了,保证OK啊
发表于 2015-8-3 11:49:31 | 只看该作者 �
换南桥
发表于 2015-8-3 12:20:19 | 只看该作者 �
楼主说的上面硬盘也引导不了,能到启动项,这是用光盘还是U盘安装时候啊,没明白,键盘3个灯闪下,应该是认到了,你可以换个键盘,如果PS2到IO的信号都正常,对地阻值都一致,时钟频率波形都有了,供电都正常,最好也换下电容,因为电容不良是不好测出来的,电阻不要在线测,阻值正常,对地阻值也一样,那应该没问题,再说楼主有换过IO,刷过bios,BIOS一定要批对,还有不知道楼主有USB键盘时候能不能进bios,主板bios里应该支持对U盘安装系统时启动USB设备的,现在的主板有的开始没有在bios里开启,默认不到usb,所以只有ps2才可以,可板子是可以支持的,如果可以进bios你可以去找下。
  附加一下,这里没有什么水平低不低的,我觉得楼主的技术不错了,对于我来说,如果你都说自己水平低,那我只能保持沉默。
道理上如果只是SP/2坏的话,用USB键盘应该可以进BIOS的 但实际用我用USB键盘,也一样无反应。  详情 回复 发表于 2015-8-3 13:48
发表于 2015-8-3 12:30:50 | 只看该作者 �
bios   不支持吗?????
刷了,依旧,刷了两个了 都不行。  详情 回复 发表于 2015-8-3 13:47
发表于 2015-8-3 13:21:28 | 只看该作者 �
其实楼主何必这么认真呢,两天还修啊,想问下这个主板维修好了你准备收多少钱?
想做专业点维修嘛。想用技术来修板,不怎么想用时间来修板。要不 无法提升维修技术的价值观。 也许我这种想法经营理念又有点冲突。。毕竟要吃饭才能有力拿烙铁修板。哎。。修不好这板,有点迷茫了。  详情 回复 发表于 2015-8-3 13:53
发表于 2015-8-3 13:46:13 | 只看该作者 �
换IO  PS2进IO
再看帖,已经换过IO了,全新的呢。  详情 回复 发表于 2015-8-3 13:54
发表于 2015-8-3 13:47:15 | 只看该作者 �
维修小明仔 发表于 2015-8-3 12:30
bios   不支持吗?????
刷了,依旧,刷了两个了 都不行。
USB口的电压正常吗?  详情 回复 发表于 2015-8-3 14:05
发表于 2015-8-3 13:48:24 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2015-8-3 12:20
楼主说的上面硬盘也引导不了,能到启动项,这是用光盘还是U盘安装时候啊,没明白,键盘3个灯闪下,应该是认 ...
发表于 2015-8-3 13:53:14 | 只看该作者 �
有时间当然要修啦。。想进步要就不断修。。不断积累总结经验。。上两个我同样修一个键盘口不行的主板。我把PS2接口拆了。因为CPU供电接口也在附近挡住了。也拆了。后来发现断线了。飞线后好了。我都花了两个多小时。  详情 回复 发表于 2015-8-4 14:35
呵呵,做维修和经营本来就不一样正常,维修的目的是修好时间不管,经营是能挣钱其它是次要的,加油慢慢来肯定能搞好的!  详情 回复 发表于 2015-8-3 16:11
发表于 2015-8-3 13:54:22 | 只看该作者 �
AMD你这个应该就是南桥的问题。
发表于 2015-8-3 13:54:29 | 只看该作者 �
再看帖,已经换过IO了,全新的呢。
发表于 2015-8-3 14:05:54 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2015-8-3 13:47
刷了,依旧,刷了两个了 都不行。
USB口的电压正常吗?
电压正常。  详情 回复 发表于 2015-8-3 14:15
发表于 2015-8-3 16:42:04 | 只看该作者 �
不认键盘的 这个还真是没遇到过  不认硬盘的见得多  这键盘不认    只是键盘不认  还是全部USB口都不能用?
不认键盘,也不能进系统,所以还不知道USB在WIN下能不能用。  详情 回复 发表于 2015-8-3 16:57
发表于 2015-8-3 16:57:32 | 只看该作者 �
usb 硬盘耦合电容对地阻值 你都测了吗
发表于 2015-8-3 16:57:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-3 17:17:18 | 只看该作者 �
是不是死机了?
发表于 2015-8-3 17:19:30 | 只看该作者 �
换南桥试试吧
