查看: 10113|回复: 112
[主板维修]
昨晚秒了块七彩虹 战旗 790GX D3跑D4代码
发表于 2015-3-15 08:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号 :   七彩虹  战旗  790GX D3
故障现象 :  开机跑D4
                   昨天朋友拿来一块板说开不了机 ,当时没有空就放在这里了,晚上没事拿出来看下。
               大致看了下,没有明显的问题,打下值也正常。装上CPU  内存  检测卡  开机跑D4
维修过程 :     跑D4代码一般是内存电路问题,所以重点检测内存电路 。
                      内存电压 1.5V 正常
                    内存VTT电压0.75也正常 。
                  238脚SMBDATA 0.63  不正常
                   118SMBDATA3.28V正常
                    118脚 打值为464
                     238脚打值为343 明显偏低。
                  238脚系统总线电压被拉低,在线测量跑线路238脚和U35的4脚相连
                 U35丝印为S3-B 查资料得知为UP6261
补充内容 (2015-3-16 10:22):
初学主板维修 高手留情。以前都是换换电容,拆拆发热,自从买了《主板维修不是事儿》才开始学习查主板线路。我的语文的是体育老师教的,语言组织能力不强,让个位大师见笑了。
补充内容 (2015-3-16 10:30):
本来想先翘起4脚,用烙铁加热轻轻一翘4脚就掉了,再测238脚的值正常了,然后试机就可以亮机,拆掉U35,复位灯亮不跑码。只好先用着这个了,以后再坏就只好发这个芯片了。
参与人数 9下载分 +37 收起 理由
代学刚 + 1 很给力!
CONTROL + 5 小伙自习能力不错
电子剑 + 2 很给力!
反钉龙史 + 1 赞一个!
海韵之恋 + 10 很给力!
ak2013 + 5 很给力!
zhaidem + 1
szzbq + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2015-3-22 12:09:06 | 只看该作者 �
还是换个芯片好点。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hzg20 + 1 欢迎探讨
发表于 2015-3-20 22:02:00 | 只看该作者 �
芯片UP6261的功用是检测系统总线,1.8V\1.25V\1.2V基准供电是否正常的器件,如果全正常,其8脚输出控制信号开启下一级单元电路的供电。
可以这么说,这里UP6261同时也起到管理主板各单元主供电作用。  详情 回复 发表于 2015-3-22 12:05
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
hzg20 + 1 应该是8脚开启 5 6 7 输出吧
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-17 20:48:12 | 只看该作者 �
是啊 芯片的EN悬空 能正常工作吗?
EN悬空是不能正常工作的,相当于此引脚工作一直处于低电平状态。  详情 回复 发表于 2015-3-25 06:49
那脚是总线数据 八脚才是EN  详情 回复 发表于 2015-3-18 18:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-16 22:27:42 | 只看该作者 �
4脚应该有个高电压 就行 然后发出几路基准电压
4脚是总线数据 8脚才是开启  详情 回复 发表于 2015-3-18 18:25
不是的,8脚为高电平状态,才会输出基准电压,4脚的信号工作电压是南桥提供的。  详情 回复 发表于 2015-3-17 12:38
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hzg20 + 1 欢迎探讨
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-15 19:25:03 | 只看该作者 �
      看来不过内存,应该重点查SCL118脚和SDA238脚,它们两个的电压和阻值要一样,那个电压偏低了,就重点查与它想连的芯片或元器件,使用排除发一个个拆,直到拆除电压正常为止,楼主的经验,小弟学习了,多谢!
嗯,如果是供电测试点阻值对地短路的话,可以用烧机法判断故障元器件,工作信号测试点烧机则不行。  详情 回复 发表于 2015-3-17 12:34
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
hzg20 + 1 欢迎探讨
neco + 6 赞一个!
发表于 2015-3-15 08:54:20 | 只看该作者 �
这样也行?直接拆掉U35不行吗
直接拆掉U35本身8脚相当于处于悬空低电平状态工作,所以没有总线供电出现。  详情 回复 发表于 2015-3-15 19:07
直接拆掉 不跑码 没复位 没有1.2V总线供电  详情 回复 发表于 2015-3-15 13:02
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hzg20 + 1 欢迎探讨
发表于 2015-3-15 08:50:20 | 只看该作者 �
最后翘掉U35的4脚  就跑码亮机。
发表于 2015-3-15 09:01:14 | 只看该作者 �
我以为只有V星用这个东西,七彩虹的板子也用啊
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hzg20 + 1 欢迎探讨
发表于 2015-3-15 09:01:54 | 只看该作者 �
翘掉当时可以,估计用不了几天整个芯片就坏了
本来就坏的 翘掉确定下故障 当时没有配件換,拆掉又不跑码,只好翘掉4脚可以亮机  详情 回复 发表于 2015-3-15 13:05
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hzg20 + 1 欢迎探讨
发表于 2015-3-15 09:37:08 | 只看该作者 �
系统管理总线问题的经验维修,学习了!
发表于 2015-3-15 09:53:27 | 只看该作者 �
估计会返修的
只是为了确定故障 没有配件更换  详情 回复 发表于 2015-3-15 13:08
发表于 2015-3-15 09:56:22 | 只看该作者 �
楼主思路还是很清晰的,学习了
发表于 2015-3-15 10:03:07 | 只看该作者 �
这个·· 期待楼主的返修
发表于 2015-3-15 10:18:14 | 只看该作者 �
电压被拉低 最好换点芯片 楼主试试 芯片温度正常不 返修机会大啊。
发表于 2015-3-15 10:35:17 | 只看该作者 �
就是为什么不换个芯片呢?
没有配件 拆不到旧件 只为确定故障  详情 回复 发表于 2015-3-15 13:10
发表于 2015-3-15 10:43:03 | 只看该作者 �
可能楼主没现货芯片吧
发表于 2015-3-15 10:49:51 | 只看该作者 �
返修的概率呀
发表于 2015-3-15 10:53:35 | 只看该作者 �
你不换芯片,肯定会返修的,用不了几天
发表于 2015-3-15 10:54:10 | 只看该作者 �
我也觉得返修的机会很大,等待后续故事
发表于 2015-3-15 11:13:27 | 只看该作者 �
SDA进这个U35的第4脚起什么作用?
上边有图 UP6261 4脚为系统总线数据 这个芯片应该是受系统总线控制  详情 回复 发表于 2015-3-15 13:22
我也想问这个,为什么 总线控制脚不用也没事  详情 回复 发表于 2015-3-15 12:28
发表于 2015-3-15 11:18:59 | 只看该作者 �
学习了 学习了
发表于 2015-3-15 11:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有其他方法吗?出换芯片
看图应该是给几个地方提供基准电压的  详情 回复 发表于 2015-3-22 07:41
也可以切断内存238脚与U35 4脚相连线路判断故障。  详情 回复 发表于 2015-3-15 19:09
发表于 2015-3-15 11:59:19 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,,那芯片是什么作用????
在这个主板上应该是开启 总线和别的供电 没有图纸具体开启供电查不到  详情 回复 发表于 2015-3-15 13:26
发表于 2015-3-15 12:28:40 | 只看该作者 �
苍茫云海 发表于 2015-3-15 11:13
SDA进这个U35的第4脚起什么作用?
