楼主: hzg20
昨晚秒了块七彩虹 战旗 790GX D3跑D4代码
发表于 2015-3-17 20:48:12 | 只看该作者 �
是啊 芯片的EN悬空 能正常工作吗?
EN悬空是不能正常工作的,相当于此引脚工作一直处于低电平状态。  详情 回复 发表于 2015-3-25 06:49
那脚是总线数据 八脚才是EN  详情 回复 发表于 2015-3-18 18:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-17 21:26:27 | 只看该作者 �
偷懒不换芯片,很容易返修的
发表于 2015-3-17 21:35:53 | 只看该作者 �
书真的那么有用?
发表于 2015-3-18 18:25:44 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2015-3-16 22:27
4脚应该有个高电压 就行 然后发出几路基准电压
4脚是总线数据   8脚才是开启
发表于 2015-3-18 18:29:59 | 只看该作者 �
lusen 发表于 2015-3-17 20:48
是啊 芯片的EN悬空 能正常工作吗?
那脚是总线数据  八脚才是EN
发表于 2015-3-20 22:02:00 | 只看该作者 �
芯片UP6261的功用是检测系统总线,1.8V\1.25V\1.2V基准供电是否正常的器件,如果全正常,其8脚输出控制信号开启下一级单元电路的供电。
可以这么说,这里UP6261同时也起到管理主板各单元主供电作用。  详情 回复 发表于 2015-3-22 12:05
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
hzg20 + 1 应该是8脚开启 5 6 7 输出吧
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-21 09:12:20 | 只看该作者 �
修好赚了多少钱。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hzg20 + 1 只为了玩 别提赚钱
发表于 2015-3-21 14:27:15 | 只看该作者 �
高手呵呵学习了
发表于 2015-3-21 14:30:16 | 只看该作者 �
如果有点位图就更方便了
发表于 2015-3-21 15:16:57 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-3-17 12:38
不是的,8脚为高电平状态,才会输出基准电压,4脚的信号工作电压是南桥提供的。
4脚底电压  芯片就不发出基准电压
发表于 2015-3-21 23:11:41 | 只看该作者 �
   学习了   为什么不用跑马呢   不是都开机了吗
拆掉芯片 不跑码  详情 回复 发表于 2015-3-22 09:14
发表于 2015-3-22 07:41:27 | 只看该作者 �
ミ寒风摇摆着树 发表于 2015-3-15 11:49
没有其他方法吗?出换芯片
看图应该是给几个地方提供基准电压的
发表于 2015-3-22 09:14:51 | 只看该作者 �
拆掉芯片 不跑码
发表于 2015-3-22 09:17:36 | 只看该作者 �
不会影响什么吗?这么做
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hzg20 + 1 欢迎探讨 测试不影响使用
发表于 2015-3-22 10:41:29 | 只看该作者 �
看来这个主板不是事儿,还真帮了忙了
里边有徐老师的远程培训录像 看了几遍 收益不小  详情 回复 发表于 2015-3-22 10:56
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hzg20 + 1 欢迎探讨
发表于 2015-3-22 10:56:17 | 只看该作者 �
急先锋电脑医院 发表于 2015-3-22 10:41
看来这个主板不是事儿,还真帮了忙了
里边有徐老师的远程培训录像  看了几遍 受益不小
发表于 2015-3-22 12:05:50 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-3-20 22:02
芯片UP6261的功用是检测系统总线,1.8V\1.25V\1.2V基准供电是否正常的器件,如果全正常,其8脚输出控制信号 ...
发表于 2015-3-22 12:09:06 | 只看该作者 �
还是换个芯片好点。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hzg20 + 1 欢迎探讨
发表于 2015-3-22 21:11:43 | 只看该作者 �
楼主这个表是什么...
山创 便宜货  详情 回复 发表于 2015-3-24 15:16
发表于 2015-3-22 21:17:32 | 只看该作者 �
有修过被桥拉低的
