楼主: hzg20
昨晚秒了块七彩虹 战旗 790GX D3跑D4代码
发表于 2015-3-15 13:02:48 | 只看该作者 �
hjs155 发表于 2015-3-15 08:54
这样也行?直接拆掉U35不行吗
直接拆掉 不跑码 没复位  没有1.2V总线供电
发表于 2015-3-15 13:05:27 | 只看该作者 �
姜冰冰 发表于 2015-3-15 09:01
翘掉当时可以,估计用不了几天整个芯片就坏了
本来就坏的 翘掉确定下故障  当时没有配件換,拆掉又不跑码,只好翘掉4脚可以亮机
发表于 2015-3-15 13:08:56 | 只看该作者 �
只是为了确定故障  没有配件更换
发表于 2015-3-15 13:10:13 | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2015-3-15 10:35
就是为什么不换个芯片呢?
没有配件  拆不到旧件 只为确定故障
哦,这样也是一个好办法  详情 回复 发表于 2015-3-16 16:58
发表于 2015-3-15 13:13:26 | 只看该作者 �
这是V星代工的板子吧
发表于 2015-3-15 13:22:01 | 只看该作者 �
苍茫云海 发表于 2015-3-15 11:13
SDA进这个U35的第4脚起什么作用?
上边有图   UP6261  4脚为系统总线数据  这个芯片应该是受系统总线控制
发表于 2015-3-15 13:26:39 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-3-15 11:59
弱弱的问一句,,那芯片是什么作用????
在这个主板上应该是开启 总线和别的供电  没有图纸具体开启供电查不到
发表于 2015-3-15 13:40:16 | 只看该作者 �
很久没上论坛了,
发表于 2015-3-15 13:40:39 | 只看该作者 �
楼主技术不错。
发表于 2015-3-15 13:45:12 | 只看该作者 �
通病爱坏压有没有办法
发表于 2015-3-15 13:45:50 | 只看该作者 �
有没有回修这快板子的
发表于 2015-3-15 14:05:00 | 只看该作者 �
学习了   都是经验
发表于 2015-3-15 14:14:07 | 只看该作者 �
会稳定吧,,,,
发表于 2015-3-15 14:17:51 | 只看该作者 �
期待楼主的第二次维修~~
发表于 2015-3-15 16:21:31 | 只看该作者 �
图片我收藏了,谢谢分享
发表于 2015-3-15 17:58:02 | 只看该作者 �
感谢楼主,学习了
发表于 2015-3-15 18:13:05 | 只看该作者 �
4脚是什么作用的
发表于 2015-3-15 18:46:51 | 只看该作者 �
这玩意和MSI的主板用的一样的料件七彩虹谁代工的
发表于 2015-3-15 19:07:27 | 只看该作者 �
这样也行?直接拆掉U35不行吗
直接拆掉U35本身8脚相当于处于悬空低电平状态工作,所以没有总线供电出现。
发表于 2015-3-15 19:09:16 | 只看该作者 �
ミ寒风摇摆着树 发表于 2015-3-15 11:49
没有其他方法吗?出换芯片
也可以切断内存238脚与U35 4脚相连线路判断故障。
