楼主: hzg20
昨晚秒了块七彩虹 战旗 790GX D3跑D4代码
发表于 2015-3-15 19:15:16 | 只看该作者 �
不知道这个芯片接入系统管理总线有什么用
发表于 2015-3-15 19:22:52 | 只看该作者 �
呵呵,搂住为什么不直接换个芯
初学维修没有配件 发货配件很便宜邮费贵 先凑合着用吧  详情 回复 发表于 2015-3-16 09:39
发表于 2015-3-15 19:25:03 | 只看该作者 �
      看来不过内存,应该重点查SCL118脚和SDA238脚,它们两个的电压和阻值要一样,那个电压偏低了,就重点查与它想连的芯片或元器件,使用排除发一个个拆,直到拆除电压正常为止,楼主的经验,小弟学习了,多谢!
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
hzg20 + 1 欢迎探讨
neco + 6 赞一个!
发表于 2015-3-15 19:37:45 | 只看该作者 �
LZ芯片都不需要换了……
有的话肯定换了  详情 回复 发表于 2015-3-16 09:39
发表于 2015-3-15 19:46:47 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-3-15 20:33:47 | 只看该作者 �
有创新,学一课了
发表于 2015-3-15 21:36:56 | 只看该作者 �
怎么用两个检测卡啊
有些PCI插槽 代码不会跑全。两个栓一起就不容易丢了  详情 回复 发表于 2015-3-16 09:42
发表于 2015-3-15 21:52:37 | 只看该作者 �
芯片内部漏电拉低总线电压
发表于 2015-3-16 09:39:19 | 只看该作者 �
天河二号 发表于 2015-3-15 19:22
呵呵,搂住为什么不直接换个芯
发表于 2015-3-16 09:39:57 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-3-15 19:37
LZ芯片都不需要换了……
有的话肯定换了
发表于 2015-3-16 09:42:36 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-3-15 21:36
怎么用两个检测卡啊
发表于 2015-3-16 10:24:56 | 只看该作者 �
还是要更换芯片的
发表于 2015-3-16 10:32:15 | 只看该作者 �
是不是PCI总线控制器的问题。。
发表于 2015-3-16 10:49:30 | 只看该作者 �
系统管理总线问题的经验维修,学习了!
发表于 2015-3-16 11:15:54 | 只看该作者 �
   可以用代换吧  如果这样做会出现返修的
发表于 2015-3-16 11:26:46 | 只看该作者 �
直接吧U35给拆了 吧1角和8角给连起来 应该可以用
1脚是供电 8脚是过来的开启信号 5 6 7是输出吧 刚学不太确定  详情 回复 发表于 2015-3-16 14:45
发表于 2015-3-16 12:57:52 | 只看该作者 �
七彩虹主板也有图纸?
那是微星的图纸  详情 回复 发表于 2015-3-16 14:47
发表于 2015-3-16 14:45:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-16 14:47:07 | 只看该作者 �
黄豆芽儿 发表于 2015-3-16 12:57
七彩虹主板也有图纸?
那是V星的图纸
发表于 2015-3-16 16:58:13 | 只看该作者 �
hzg20 发表于 2015-3-15 13:10
没有配件  拆不到旧件 只为确定故障
哦,这样也是一个好办法
