查看: 13695|回复: 15
Dell主板 E93839 AZ0422开机自动上电
发表于 2014-6-8 10:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell  E93839 AZ0422主板开机自动上电  拿来的时候是被雷打的  网卡坏了  南桥也坏了  就把网卡吹了  南桥也换了  可是一通电  主板自动上电了  一碰开机的针脚就有火花是怎么回事   求解
发表于 2014-7-30 16:10:11 | 只看该作者 �
这种板子本来是就自动上电的 你会不会修主板的?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-8 17:38:08 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2014-6-8 15:12
你确定你找对了开机针吗!!!去掉电池后自动开机正常的
不跑码啊     这个就不正常了
发表于 2014-6-8 15:12:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-8 21:18:44 | 只看该作者 �
开机跑马了吗???DELL好像你搞掉COMS电池不跑马的。。
发表于 2014-6-24 22:03:29 | 只看该作者 �
也有一台同样型号的,也是上电自动开机,没修好
想问下楼主修好没?
发表于 2014-6-28 17:09:10 | 只看该作者 �
想问下楼主修好没?
没有换主板了  跑码不
发表于 2014-6-28 17:43:29 | 只看该作者 �
跑码,就是不认硬盘
发表于 2014-6-28 17:55:09 | 只看该作者 �
品牌机器自动上电很正常的,进BIOS设置下就好了
发表于 2014-6-29 00:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不认硬盘那就是桥有问题
发表于 2014-6-29 01:12:04 | 只看该作者 �
有些品牌机主板CMOS清空后默认自动上电,只有成功通过一次自检后才会正常的通电待机
火花应该是尖端放电,不要紧
发表于 2014-6-30 10:28:03 | 只看该作者 �
你修好了吗? 我这也有一快自动上电  没有CPU电压
发表于 2014-7-1 14:15:53 | 只看该作者 �
谁有AZ0422的图纸啊
发表于 2014-7-16 12:31:32 | 只看该作者 �
我会说DELL乱碰开机针会烧南桥么,原装机子大部分上CPU通电他都会自动上电,开机一次后正常关机ComS保存就好了,要是再想自动开机清一下COMS
发表于 2014-7-25 15:50:07 | 只看该作者 �
楼主能给一个BIOS吗    谢过了
发表于 2014-8-1 12:25:44 | 只看该作者 �
需要一个 好的BIOS
