查看: 41705|回复: 179
[已解决]
注意!迅维网店人员最好过来看看!关于你们卖的BGA焊膏!
发表于 2012-4-24 23:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近做BGA芯片和焊接东西老是有点小意外!BGA后工作不稳定等!终于找到了原凶!就是在迅维网店上购买的BGA焊膏有严重问题!
你们该解释一下吧!有谁买了可以试试!
补充:刚刚经过试验,在260度20秒后漏电现象消失!也就是说这个焊膏只适合无铅焊接,焊有铅的也要到达无铅的温度,否则要彻底系干净!芯片悲哀了!
2012-4-24 23:35 上传
下载附件 (246.01 KB)
2012-4-24 23:35 上传
下载附件 (217.95 KB)
通知:我也在工具版发了个相关问题的帖子,大家不妨看看——宇光
也说助焊剂和852发热芯问题
参与人数 2下载分 0 收起 理由
snxwy888 + 2 没必要扣啊
whdiy -2 楼主试试其它BGA焊膏都有阻值的,要想没有阻.
发表于 2012-4-25 09:31:45 | 只看该作者 �
我买的白色的瓶子那种 不知道什么牌子的,开始蛮好  用到最后剩不多了 里面出现许多固体  和锡盘差不多大吧, 就这  别的蛮好。
发表于 2012-4-25 09:31:30 | 只看该作者 �
楼主麻烦提供我一些信息
1、焊膏保存的环境温度是多少?
2、是否是开盖或没有盖紧盖子?
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
彭文豪 + 6 神马都是浮云
发表于 2012-4-25 09:17:38 | 只看该作者 �
第一:焊膏标明 是无铅焊膏
第二:我们自己维修部和培训部都在用,没有发现导致芯片烧坏情况。
至于这个1.2MΩ 是否正常情况,我不专业,不发表看法。
第三:请其他用过次焊膏的会员反馈下,焊完后,芯片能否正常工作。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-25 09:13:02 | 只看该作者 �
焊膏不是迅维生产的。如果有问题,反馈给他们销售,看是否新拿的这批货有问题,之前的没反应过问题吧。
最好不要拿什么坑爹的词说吧。
发表于 2012-4-25 00:01:13 | 只看该作者 �
楼主你出什么意外了 ?说说
发表于 2012-4-24 23:57:02 | 只看该作者 �
迅维也在坑爹  ,  这年头连药和酸奶都是皮革做的   还有什么东西不是假的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-25 09:32:54 | 只看该作者 �
dy609256639 发表于 2012-4-25 09:31
我买的白色的瓶子那种 不知道什么牌子的,开始蛮好  用到最后剩不多了 里面出现许多固体  和锡盘差不多大吧 ...
是否有照片。看看。鉴定下是什么东西。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 12:06
跟BGA一起买的 都是KINGBO  发表于 2012-4-28 18:58
剩一点 就丢了 那个是买BGA CF360 一起买的。  详情 回复 发表于 2012-4-26 15:46
同意楼主: 5
估计是kingbo的,  发表于 2012-4-26 02:02
发表于 2012-4-25 09:41:58 | 只看该作者 �
我用的是和楼主一样的BGA焊油  暂时还没发现你说的问题   一直使用中  是不是楼主焊油放的太多了 导致的   我每次只是用了薄薄的一层  还没出现问题   BGA温度也有可能是问题
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.3
我想就是这点微酸性,产生的阻值吧!没有这点酸性材料估计也很难去除焊点表面的氧化物!  发表于 2012-5-5 11:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 12:06
反对楼主: 0
  发表于 2012-5-1 01:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 20:53
反对楼主: 1
  发表于 2012-4-27 10:56
反对楼主: 0
  发表于 2012-4-26 16:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 09:22
发表于 2012-4-25 09:51:35 | 只看该作者 �
焊膏含有金属活性剂,测试有电阻应该不意外。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-1 12:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 20:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 12:52
正常的电阻式多少欧姆 请明示?我的测试的电阻都超过10兆欧了  发表于 2012-4-26 13:11
焊膏是弱酸性,是这个原因  发表于 2012-4-25 10:03
发表于 2012-4-25 09:51:36 | 只看该作者 �
这种还好吧,楼主控制好量看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 12:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 15:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 05:57
当初修CRT显示器,学员用劣质焊膏,换300伏的大电容,学员焊膏用的太多了,导致通电就把保险爆了,同意你控制量的说法  详情 回复 发表于 2012-4-25 10:08
发表于 2012-4-25 09:54:15 | 只看该作者 �
小心被管理员删帖
删帖是小。。和谐ID是大额。  发表于 2012-4-26 11:38
发表于 2012-4-25 09:55:43 | 只看该作者 �
焊膏不可能一两月就坏了吧。
同意楼主: 5.0
我一瓶这个焊膏用几年了,09年买的吧,一直是松香水 也没见不好使,这个东西应该不受50°以上,不会变质的吧!  发表于 2012-5-5 11:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 12:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 12:52
同意楼主: 5
這廠牌我都用了一年多了....沒特別保存, 也沒有看到什麼問題...  发表于 2012-4-26 05:58
发表于 2012-4-25 10:06:16 | 只看该作者 �
还没遇到过 我用的是白色瓶子的
发表于 2012-4-25 10:08:49 | 只看该作者 �
天天向商 发表于 2012-4-25 09:51
这种还好吧,楼主控制好量看看
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-1 09:41
发表于 2012-4-25 10:10:07 | 只看该作者 �
刚刚我在我的焊膏里面测了一下(买了好久了,有一年左右了吧,一直没有用完,真的感觉变质了,用完都是盖子往上一放丢一边,记得去年夏天的时候温度太高就放地上{:soso_e101:}),电阻一两百K。
然后在另外一瓶(也是蛮久了,上次论坛搞活动送得的,那时为了保温一直丢在店里卫生间一个角落里没动过),打开盖子打开里面的密封盖,胜利万用表打到2M,测为无穷大。
以前无铅有铅都是用的这个焊膏,好像没出什么问题。  以后注意一下看看。
发表于 2012-4-25 10:13:50 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2012-4-25 10:08
当初修CRT显示器,学员用劣质焊膏,换300伏的大电容,学员焊膏用的太多了,导致通电就把保险爆了,同意你 ...
修高压电的 最好用松香,
松香这有机物怎么吸水?要不是含酸含盐的可电离的无机物质,会吸收水分,潮解等!  发表于 2012-5-5 11:23
松香绝对不吸水,请上面这位不要乱点评,不懂装懂很不好。  发表于 2012-4-28 12:22
修高压电可不能用松香,,,松香长时间会吸收空气当中的水份(看来所说的焊宝也会吸水份)。。最好是不管用什么助焊剂都要清洗。  发表于 2012-4-26 02:24
发表于 2012-4-25 10:16:25 | 只看该作者 �
看看用量就知道!我1/3买不代表我买来就要用!这瓶焊膏只用了4天,南方天气常温保存!
漏电这个现象我感觉是不太正常的!
发表于 2012-4-25 10:19:28 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2012-4-25 09:31
楼主麻烦提供我一些信息
1、焊膏保存的环境温度是多少?
2、是否是开盖或没有盖紧盖子?
南方天气常温保存,这瓶焊膏我只用了几天(看看剩量就知道)!买回来一种拧紧盖子放着!
同意楼主: 5.0
我的焊膏买回来盖子就丢了 。刚测量21m。买来的时候就是黄的,也不知道过期了没 。2009年底买的。  发表于 2012-4-30 20:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 15:01
发表于 2012-4-25 10:23:39 | 只看该作者 �
我的焊膏发黄也未出现楼主说的情况
