- 积分
- 89
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-7
- 精华
厦门的天气咋这样子 天天下雨 心烦 没生意心更烦 烦着烦着 来客户了这下不烦来精神了 接机按开关没反应 客户说昨晚都好用 好吧 跟客户说主板问题 报价拆机 测待机无3.5V 测公共点短路 干 短路 仁宝点火回路19V短不是大电流 好吧烧鸡 3V上管击穿 换掉不短了 还是没3.5V 我比较喜欢一上就测en 果然没有 找电路 发现是由pq407控制的 测量结果 连接pq407G级的100K 的电阻坏了 换掉3.5V出来了 满怀信心的接上电源 按开关 只到0.2的电流 这下完了CPU电压没有啊 好吧继续 这下en竟然有 换芯片 还是一样啊 8脚vboot没电呀 直接和7脚航联 竟然有CPU电压了 电流0.6 这下没法了来求帮忙啊 由于不知怎么截图上传所以。。。。。。。。。。。 |
