查看: 3102|回复: 9
[求助中]
会用示波器的大大进来指点指点PCIE x16这种没电压的信号该如何测量?
发表于 2015-11-16 08:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问PCIE X16这种电容耦合的信号改如何用示波器测量,测量这种信号该如何调示波器?有抓到PCIE波的请上图,加分奖励
发表于 2015-11-16 08:26:13 | 只看该作者 �
有抓到pcie波的同志请上图,加分奖励
发表于 2015-11-16 09:54:52 | 只看该作者 �
我一般是用万用表二极管或欧姆档测量两端阻值判断好坏。
但是有没有发出信号这种就不好判断了,比如硬盘那几颗耦合电容也是  详情 回复 发表于 2015-11-16 11:33
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
jkhh + 3
发表于 2015-11-16 11:33:05 | 只看该作者 �
示波器一般也是测量耦合电容本身充放电容量的变化,这里本身作用就是对PCI E插槽工作发送给北桥的寻址信号工作频率进行处理。  详情 回复 发表于 2015-11-16 11:53
发表于 2015-11-16 11:53:26 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-11-16 11:57:50 | 只看该作者 �
太久 没用示波器了!!
发表于 2015-11-16 12:04:02 | 只看该作者 �
耦合电容本身容量变化的同时,也会导致这里PCI e插槽对应引脚发送给北桥工作的AD寻址信号时间值发生改变。
发表于 2015-11-16 12:54:04 | 只看该作者 �
持续的波,很规律的,用自动档即可。
pcie 信号你用自动挡是抓不到了  详情 回复 发表于 2015-11-16 21:42
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-11-16 21:42:51 | 只看该作者 �
自然123 发表于 2015-11-16 12:54
持续的波,很规律的,用自动档即可。
pcie 信号你用自动挡是抓不到了
发表于 2015-11-16 21:46:58 | 只看该作者 �
这个不用示波器吧,,就是显卡和桥直接的通讯线路
