当前专题: 示波器测量
用示波器测量ATX电源
用示波器测量ATX电源
各位朋友,我想使用示波器测量电源初级的电路波形,那看了好多人说测量初级容易触电,或者搞坏示波器,准备用隔离变压器,又看了厂家一个人的视频说不能隔离,会...
标签: 信号   阅读全文
如何用LOTO示波器测量变压器带宽?
如何用LOTO示波器测量变压器带宽?
如何用LOTO示波器测量变压器带宽?变压器是实现交流电压、电流及阻抗转换的电磁器件。...
标签: 示波器   window   软件   信号   阅读全文
没有示波器用万用表也可以测量PWM供电是不是所有通道...
有时候遇上进系统掉电之类的故障,很多是供电不全,有一两路没有工作,有示波器可以看电感前端波形,可是没有示波器用万用表怎么办?我们维修用的万用表都是真...
标签: 维修   掉电   示波器   window   阅读全文
示波器测量主板的晶振出现的问题
示波器测量主板的晶振出现的问题
新手入门买了一个入门级的FNIRSI-1014D示波器,测量有些主板的32.768晶振时波形特不稳定,不是平滑的正弦波,不知道是什么原因,主板是能正常开机的。测量另外...
标签: 示波器   主板   阅读全文
用示波器测量哪些个地方的波形可以判断CPU是否工作呢...
求助!用示波器测量哪些个地方的波形可以判断CPU是否工作呢?我在学习CPU这类的检修
标签: cpu   示波器   阅读全文
有些示波器不接地也能测量,是啥原理哈
有些示波器不接地也能测量,是啥原理哈
万用表和示波器在测量时,一般都有正极和负极,并且负极要接地,但似乎有些示波器似乎只有一个笔,测量时也没有见过接啥地,但也能测出值,这是啥原理呢?
标签: 示波器   阅读全文
示波器测量发动机双可变气门正时VVT信号
打开示波器,将示波器的四个通道衰减比调节为1X,通道垂直档位调节为5V/div,时...
标签: 解决办法   阅读全文
如何用LOTO示波器安全的测量高电压?
如何用LOTO示波器安全的测量高电压?
为什么我用示波器测量市电总是跳闸呢?为什么我测市电会把示波器烧了呢?首先我们得了解市电的供电线路及原理,有助于...
示波器的测量统计功能 及其在自动化测试中的应用
一般示波器都是有自动测量功能的,比如频率,周期,最大值,最小值,峰峰值,平均值,占空比,正脉宽,负脉宽等等,是很常规的功能配置。...
标签: 微软   阅读全文
测量示波器电流探头的延时时间
测量示波器电流探头的延时时间
示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而...
标签: 示波器   阅读全文
示波器的测量统计功能及其在自动化测试中的应用 一般示波器都是有自动测量...
标签: 158   阅读全文
示波器测量的幅值C均方根等代表什么含义
示波器测量的幅值C均方根等代表什么含义
示波器的测量项里有各种各样的测试项目,比如周期、频率、上升时间、下降时间、延时、正负占空比、正负...
标签: 示波器   阅读全文
测量示波器底噪并理解示波器的三大关键指标
信号完整性是示波器测量信号质量的主要衡量标准。尤其当我们需要观测小信号或者大信号的微小变化时,其信号完整...
标签: 130   阅读全文
示波器差分探头延时的测量
示波器差分探头延时的测量
在用示波器进行测量时,选择正确的差分探头可以提高和改善测试的精准度。在选择差分探头的时候,应确保其具有...
标签: 示波器   阅读全文
示波器的底噪测量以及影响底噪的设置因素
示波器的底噪测量以及影响底噪的设置因素
示波器的底噪自然是越低越好,但是底噪的测量是受各种因素影响的,示波器在进行比较的时候单独只看一个参数意义不大,比如带宽越高的示波器...
标签: 示波器   阅读全文
汽车发动机气缸内压力信号示波器测量
汽车发动机气缸内压力信号示波器测量
打开示波器测量项,选择最大值、最小值以及频率。将时基设置为20ms左右。调节通道垂直档位,将波形尽量占满整个屏幕。有的示波器内置汽车包软件,可以完成一键...
标签: 维修   阅读全文
涡轮增压电磁阀波形示波器测量
涡轮增压电磁阀波形示波器测量
我们来看下用示波器如何测量增压电磁阀的信号。将示波器的通道一接入一根BNC转香蕉头线,黑色香蕉头接一个鳄鱼夹...
标签: 示波器   阅读全文
汽修示波器测量汽车发动机冷却风扇信号及分析
我们来看下如何用示波器测量汽车发动机冷却风扇的信号:...
标签: 供电不足   阅读全文
示波器用不同采样率测量各种信号的结果
示波器用不同采样率测量各种信号的结果
今天我们抛开理论,分别用示波器对1MHz正弦波,1MHz方波,100KHz锯齿波,100KHz三角波进行实际测量一下,看看结果。...
标签: 示波器   阅读全文
汽车示波器测量汽车车速传感器信号及分析
汽车示波器测量汽车车速传感器信号及分析
我们来看下如何用示波器测量汽车车速传感器信号,首先把千斤顶放置在稳固的水平...
标签: 示波器   阅读全文
12345下一页
