查看: 13143|回复: 13
戴尔I3笔记本装好系统有个USB接口不能用了
发表于 2012-10-10 23:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
第一次遇见这种故障。戴尔I3笔记本WIN7装好系统有个USB接口不能用了  设备管理器里显示也正常的。 装系统前这个接口是好的 。
发表于 2012-10-10 23:19:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很有可能是在装系统前就已经本身不良了只是你没有试出来而已了!
发表于 2012-10-10 23:28:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是BIOS里面有设置可以关闭
发表于 2012-10-10 23:54:17 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
奇迹啊,没碰见过啊,很有可能以前就快挂啦
发表于 2012-10-11 09:37:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主是否是蓝色的USB3.0接口啊?如果是打USB3.0的驱动吧。
发表于 2012-10-11 09:51:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是3.0接口啊
发表于 2012-10-11 10:08:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有碰到过一个机器   忘了是什么牌子的   装系统前好的      好像是有3个U口  有一个不会来了  是一个驱动没打  估计是3.0的吧     打好就好了
发表于 2012-10-11 10:08:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是驱动不对……
发表于 2012-10-11 14:59:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
应该是usb3.0驱动没装上吧,所以不能用。
发表于 2012-10-13 17:07:28 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
装系统前能用,估计是驱动不合适,先更新一下驱动再说。
发表于 2012-10-13 20:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
昨天遇到,结果将bios里有关USB的设置都开启后解决问题
发表于 2012-10-13 20:18:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看是否是驱动问题
发表于 2012-10-13 21:34:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:soso_e100:}软件问题吧
发表于 2012-10-19 14:52:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题解决是驱动问题 。戴尔14R这机子搞死人装好系统设备管理器里网卡都没有  原来BIOS可以关USB  无线有线网卡的。
