查看: 2510|回复: 9
[笔记本]
联想E40奇怪故障维修
发表于 2014-7-26 20:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
型号:联想E40
版号:DAOGC5MB8
客户送来时描述是有时能开机有时不能开机,再问就没有下文了,那么好吧,打发走客户,(客户说下午下班后要取走问能不能修好,这怎么说,只能说尽力了)开始研究这个东东,
拆机测试电流停在0.5左右,偶尔开机能跑1.8A左右,进系统后电流跑1.45左右。挠头啊,真是烦人啊又要加班了,时间在流逝,没办法到论坛找到图纸和点位(http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=503645),看看图想一想,还是没有思路,再试一次能进系统是测量各供电,测CPU供电时发现问题了,正常电压应是1.1呀,怎么只有0.85V呢?这样怎么也可以运行啊?刚上电时电压时正常的,怎么会变低呢?见下图:
经检测PU2的各个引脚对地阻值均正常,苦笑(都正常怎么输出电压就不正常呢?),接着测电感PL12没有损坏通电测其两端的电压正常。见下图:
测PL13和PL14均无异常。见下图:
再把外围的原件检测一遍没见不对劲的地方。忙活了半天忘记了时钟,测了下CK_PWRGD_R这个信号为低。见下图:
查图纸发现这个信号是经电阻R135和R136分压而来并且由Q8控制的,见下图:
看图纸得知VR_PWRGD_CLKEN#信号为低Q8截止,那么这个CK_PWRGD_R就是高电平了去开启时钟芯片,这里正常,而CPU供电正常后所产生的DELAY_VR_PWRGOOD。见下图:
由上图可知R80是没有安装的,接下来看一下由DELAY_VR_PWRGOOD和ECPWROK这两个信号经U31产生的三个信号SYS_PWROK、ICH_PWROK、PM_PWROK;经检测是U31不良导致的这些问题,还好料板找到换上测试几次已经正常。好歹拍张图片手机不好啊凑合看吧。
可算完活了回家转了。拜拜。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 20:33
参与人数 6下载分 +75 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
678234 + 5 赞一个!
月饼 + 40
hyy + 5 神马都是浮云
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2014-7-26 20:24:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
U31输出的电平是低了还是怎么了?正常输出是多少来着
发表于 2014-7-26 21:04:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
U31在哪里?没看着。
U31忘了截图了,补上,谢谢提醒。  详情 回复 发表于 2014-7-27 01:08
发表于 2014-7-27 01:08:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lmzs 发表于 2014-7-26 21:04
U31在哪里?没看着。
U31忘了截图了,补上,谢谢提醒。
发表于 2014-7-27 08:52:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
没有频率时主板还可以点亮吗?
发表于 2014-7-27 17:02:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修好后 cpu正常工作电压多少
发表于 2014-8-6 12:53:29 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
不对呀,你说CK_PWRGD_R,没有电压,因该是高电位开启,说明Q8导通了,那么VR_PWRGD_CLKEN,必然是高电位,如果时钟开启是高电位,那么这个信号必须是低,你没有具体说这个信号到底是高还是低。只是说ok,说明这里输出是低点位。那据我所知控制芯片输出时钟开启应该是高电位吧。
发表于 2014-8-6 12:54:59 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
如果输出是高电位,那么始终芯片开启是低电位
发表于 2014-8-6 12:56:19 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你这个其实就是复位问题
