39705| 284
笔记本清理,再也不用拆机了。 |
点评反对楼主: 5.0 同意楼主: 4.0
在我觉得吧,还是拆机的好,现在很多人用笔记本的都是放床上用过的,里面不是灰尘而是棉絮一样一团一团的,那样很难吹的出来,只有拆机了。反正也就几分钟的事。
如果客户抽烟 散热片上全是烟柚子那你怎么吹呢
反对楼主: 5
没有用的,如果是灰尘还可以,有的灰尘像油烟的那种你是清理不了的,还有风扇有点卡,你在外面能弄好吗,风扇响你在外面能弄好吗,那都是不行的,不实际,如果行的话,人家早就走这路了
你们开挂的伤不起呀。
这种方法只适合尘土状的灰尘,不适合絮状的,只适合一部分机,区别对待
同意楼主: 4
反对楼主: 5
经常有人拿着个没扇叶的风扇来 估计与此事关系莫大~~~
治标不治本,很多时候这个办法行不通
我拆多少装多少回
每次都多两个螺丝出来,新手如此,老手就不应该了
只要钱给的达到我们正常的收费要求,,再难拆的机器整机拆清理灰,我都拆,楼主说什么装上去多萝丝和松动之类的话,这说明楼主是菜鸟,老鸟会这样说的吗?你这只是治标不治本,再说硅胶也干了
同意楼主: 4
拆机的好!!!!!!!!1
反对楼主: 5
治标不治本……这种方法不可取……
反对楼主: 5
这种方法只适用于里面是灰尘的,有的电脑里面是絮状物,是不可能吹出来的,只能暂时解决一下散热问题。
haofangfa好
我一直在用这种气泵,你的图片上的好象还是小号的。
反对楼主: 5
当面吹会吓到顾客;棉絮装的会卡住风扇;灰尘还会进入主板受潮导致短路等等!不可取
不能当客户面吹吧,这样没钱挣!
楼主是修自行车的吧,小心把键盘吹飞了。
评分 | ||
相关帖子 |
点评同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
主意扇叶的受力面要讲究方式方法,而且如果底座有进风口还可以用软管深入进去吹。维修的道路上有许多的经验。实践是检验真理唯一标准。
空压机气压大了会吹断风扇叶片,以前维修站刚买这个时就吹坏了DELL1420的风扇,气压调小一点问题不大,用这个除尘,效率非常高,工作噪音有点大。
散热膏,2-3年原装的绝对不会干。笔记本风扇也不会没油的。
放心了,轴心都是高度密封的。
