查看: 2479|回复: 14
东芝L20,自动上电后达0.60后掉电,就不再触发!
发表于 2011-10-15 16:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿机子过来的时候说是不触发,我用可调电源试,开机后进入界面就掉电了,后就拆机整板加焊后,可以开机,都进系统看过后,整机装起来,突然有断电了,后来就是自动上电后达0.60后掉电,就不能再触发了!开机键待机0.6V。
发表于 2011-10-15 16:45:24 | 只看该作者 �
装的时候没有装好吧。待机电压不对啊。
发表于 2011-10-16 07:50:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-16 08:03:57 | 只看该作者 �
裸板点,看掉不掉电,有可能是安装不好或者是外设的问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是这么认为 外设有问题的  发表于 2011-10-16 09:54
发表于 2011-10-16 08:12:08 | 只看该作者 �
全裸了   还是一样  开关键待机只有0.6V
发表于 2011-10-16 09:25:22 | 只看该作者 �
查待机,正常为 3.3V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-17 11:45
发表于 2011-10-16 09:30:54 | 只看该作者 �
看是不是IO控制的,把引脚翘起来测一下对地阻值,再测IO引脚是否是 3.3V
发表于 2011-10-17 11:42:23 | 只看该作者 �
鸿威电脑 发表于 2011-10-16 09:25
查待机,正常为 3.3V
是IO控制了!我把2脚撬开,那就有3.3V了,然后直接触地就可以触发了!这样是不是就代表IO坏了!
发表于 2011-10-17 11:43:24 | 只看该作者 �
期待高手讲解
发表于 2011-10-17 11:50:02 | 只看该作者 �
没有装好吧  有地方短路
发表于 2011-10-17 11:51:51 | 只看该作者 �
加焊北桥 这是我个人经验
发表于 2011-10-17 12:18:31 | 只看该作者 �
邹强 发表于 2011-10-17 11:50
没有装好吧  有地方短路
是IO控制了!我把2脚撬开,那就有3.3V了,然后直接触地就可以触发了!问题是IO2脚是直接链接开关的!开关也换了!至于你说的北桥问题,我有点迷糊!~
发表于 2011-10-17 12:54:49 | 只看该作者 �
IO换下看看,如果不行那也是围绕这个开关这里的3.3V找了
发表于 2011-10-17 13:30:23 | 只看该作者 �
说明IO是好的。板上引脚有地方短路了,查一下相关滤波电容
发表于 2011-10-17 13:40:20 | 只看该作者 �
多谢大家   我把IO  2脚挑起   直连开关   正在试机   问题是IO直连开关的中元件短路了  我没查  直接断掉开关线  IO飞线了
