查看: 6427|回复: 24
三星R429掉电
发表于 2012-9-18 07:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
三星R429开机后很正常,但是看电流,它会一直再跳,越来越小,直到0.6A(大概运行半小时),然后掉电,如果用安全模式他就没事,电流一直在1.1A.各位大侠,请赐教,这是什么原因呀
发表于 2012-9-18 08:09:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会3是那个常见的什么电容坏掉了啊。。
发表于 2012-9-18 09:11:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感觉是供电滤波出问题了吧
发表于 2012-9-18 09:27:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先换大电容。。不行吧外接全把了。。
发表于 2012-9-18 10:04:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是驱动的问题
发表于 2012-9-22 18:29:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个CPU试下。加焊下CPU电源管理芯片。
发表于 2012-10-8 14:26:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这机器有大电容吗?没见不要乱说
发表于 2012-10-17 20:54:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥旁边的小电容,在其他论坛有看到换了电容好的
发表于 2013-1-17 23:05:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这机器也没南桥啊
发表于 2013-1-29 17:42:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
r439 是有大电容的,
说的可是R429 不是439  详情 回复 发表于 2013-10-24 12:08
发表于 2013-2-1 21:50:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机器没有打电容!我修到了HM55虚焊的!
发表于 2013-2-17 13:50:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉可能是电容的不充电了
发表于 2013-4-24 19:20:21 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
修道这个问提的,还没出结果,修出来了再说
发表于 2013-7-30 16:27:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
本人手里也有一个这样的机器,开机显示LOGO后,会卡有一分钟左右不动,后能进到滚动条,后掉电,有结果了发面一下呗,
发表于 2013-10-1 10:32:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看看是哪个电容报废了吧。
发表于 2013-10-24 12:08:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2013-11-17 15:31:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不要看到三星老讲大电容,小电容的,
发表于 2014-3-17 10:29:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  我手里也有一台。一开始是用电池开机没问题电源开机就掉电,后来把CPU旁边的NEC电容换掉了用电源开机没事了。可是用了半天,后来就成了自动重起。用个一小时左右就自动重起一回。跟人为的重起一样。
发表于 2014-7-17 11:57:41 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主有没有修好 我手上也有一台,不定时掉电,  压力测试温度也不高
发表于 2015-5-18 10:35:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好了么   我也遇到了
