查看: 2615|回复: 9
旭日150HDD灯和CD灯长亮 待机电流0.06A不开机,求维修思路!!
发表于 2010-7-30 09:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台旭日150 用电池能开机,用适配器开不了机HDD灯和CD灯长亮 拆机后接可调电源,电流0.06a , 3M 5M的电感有吱吱的响声,对地打阻值,3M是48 5M是170 测电压都没有待机M3和M5 求维修思路!!
发表于 2010-7-30 10:00:20 | 只看该作者 �
应该是电容问题!查查
发表于 2010-7-30 10:07:03 | 只看该作者 �
3M微短。烧鸡大发,只要不超过3.3一般不会烧坏好东西的。
发表于 2010-7-30 10:14:18 | 只看该作者 �
谢谢楼上兄弟,请问烧机大法, 是不是要拆下M3电感?
发表于 2010-7-30 10:37:25 | 只看该作者 �
俺只知道旭日150的的板子和acer 290是一样的,它们的通病是3205虚焊,先加焊一下再说
发表于 2010-7-30 10:39:30 | 只看该作者 �
待机 0.06  接可调电源 按开机键电流表有反应吗?  看看是不是 保护了   电池的工作条件和电源的工作条件不同  不要考虑电池能开   接可调电源测吧...
发表于 2010-7-30 10:42:20 | 只看该作者 �
有没有图纸  ?  问题应该不大  没有 3.3 5v  待机还那么大肯定是有短的  没有图纸的话给你发一个...
发表于 2010-7-30 10:45:18 | 只看该作者 �
从3.3电感后面的滤波电容接根线出来烧
发表于 2010-8-3 22:18:34 | 只看该作者 �
已经修复,M3 M5对地阻值是正常的
发表于 2010-8-4 14:01:53 | 只看该作者 �
有短路,或者BIOS问题
