查看: 2791|回复: 17
T40有时候开机亮有时候开不了机开机风扇嗡嗡转不显示
头像被屏蔽
发表于 2010-6-1 10:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40有时候开机亮有时候开不了机开机风扇嗡嗡转不显示,但是往键盘上使劲压两下在开又能开了,但是用不了两天在开又不行了显卡用疯抢加焊了顶了几天后又不行 了!压压又行了,郁闷的是这客户一来一去修了N趟了不过都是免费给他处理的,我想彻底解决类似故障请问如何解决谢谢,我都快对这T40崩溃了不死不活的!搞的我不得安宁啊…………哭啊高手请指条明确维修路谢谢谢谢
发表于 2010-6-1 10:56:58 | 只看该作者 �
加热在显卡    最好重新植球再焊上去
T40的通病就是这样
发表于 2010-6-1 11:00:57 | 只看该作者 �
不要加焊,拔下来,重做一遍就好。
发表于 2010-6-1 11:02:55 | 只看该作者 �
加焊,用不久还要坏的,重做或者换
发表于 2010-6-1 11:02:59 | 只看该作者 �
加焊下CPU供电试试
发表于 2010-6-1 11:04:12 | 只看该作者 �
重做显卡撒。  风枪有什么用呢。。。
会员138182 该用户已被删除
7#
发表于 2010-6-1 11:11:44 | 只看该作者 �
T40加焊显卡。并且垫铜片,风扇改常转。电压可以取屏的3.3v供电
发表于 2010-6-1 11:18:05 | 只看该作者 �
2楼所说是正确
发表于 2010-6-1 11:35:19 | 只看该作者 �
重植球用BGA做,风枪做不好。
发表于 2010-6-1 12:18:55 | 只看该作者 �
你最好看下点不亮的时候,电流多少,码跑多少,在确定问题,T40通病很多,南桥,显卡,CPU供电,北桥都有可能
发表于 2010-6-1 17:57:45 | 只看该作者 �
重做顯卡可以好
发表于 2010-6-1 18:16:02 | 只看该作者 �
加焊效果不好。。。拿下来重新做吧。。。注意南北桥的隔温。有时候会顺便把南北桥也做虚焊了。那就得不偿失了!
发表于 2010-6-1 19:43:37 | 只看该作者 �
重植球.....
发表于 2010-6-1 19:46:29 | 只看该作者 �
直接做显卡就好了
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-6-1 20:00:12 | 只看该作者 �
我所修过的T40都是北桥开焊的一般都伴随着报警声一长2短 我看你这问题也是北桥
发表于 2010-6-1 20:59:34 | 只看该作者 �
从做显卡就好了!还是先看看你用疯抢把北桥整空焊没有额!
发表于 2010-6-1 21:03:31 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-1 21:18:05 | 只看该作者 �
还有BGA ,你哭都没用,免费的不要做了
