查看: 3036|回复: 14
[笔记本电脑]
关于华硕x409fb公共点短路后坏电池的探讨
发表于 2022-7-10 12:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     最近修到过多台x409fb的主板(好几个机型在用这个主板),故障是公共点对地短路。修复后就会发现电池挂了,这个机器短路后并不会产生大电流。不知道这个电池为啥保护了?不知道怎么才能解除保护这个电池的保护呢。。。。相信你们也遇到过
发表于 2022-7-10 13:41:26 | 只看该作者 �
ASUS遇见过几个大短路修好后电池不能用的情况,电芯好的 电量系统里也是100%,就是接口没电压。论坛有人说可以把电芯焊点拆掉,扣上主板 然后把焊点再焊接回去。不知道是不是真的
亲测有效 感谢  详情 回复 发表于 2024-1-5 12:37
发表于 2022-7-10 13:10:16 | 只看该作者 �
我正修一台HP进水机,电源开机修好后,一个小时电池坏,大电流
发表于 2022-7-10 13:07:10 | 只看该作者 �
友帮电脑 发表于 2022-7-10 13:03
是先挂电池还是先挂公共点?
先挂公共点!然后电池就会坏
发表于 2022-7-10 13:03:53 | 只看该作者 �
是先挂电池还是先挂公共点?
先挂公共点!然后电池就会坏  详情 回复 发表于 2022-7-10 13:07
发表于 2022-7-11 08:42:29 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2023-1-3 18:48:53 | 只看该作者 �
来学习一下
发表于 2023-5-20 18:15:01 | 只看该作者 �
是电池内部电路保护了。需要用相关的编程器清除(复位)电池里面的bios(MCU)才行,
复制代码
发表于 2023-8-7 12:19:53 | 只看该作者 �
今天也修到一台华硕的这个机子,公共点短路修好后电池显示满电,电池用不了,这电池也不会修啊。
发表于 2023-10-18 19:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一样  修好公共点,电池百分百电量不能用
发表于 2023-10-29 09:47:03 | 只看该作者 �
兄弟,我的问题跟你一样,修了不下10台,大短之后,电池显示100,但是不能用,换电池是可以,很好奇
发表于 2023-10-29 19:15:10 | 只看该作者 �
电池缺陷,其他机器基本没有这个问题。
发表于 2023-10-30 18:01:06 | 只看该作者 �
华硕售后专用软件清一下就好了
发表于 2024-1-5 12:37:46 | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2022-7-10 13:41
ASUS遇见过几个大短路修好后电池不能用的情况,电芯好的 电量系统里也是100%,就是接口没电压。论坛有人说 ...
亲测有效 感谢
发表于 2024-1-18 13:04:02 | 只看该作者 �
电池保护有些可以修 有些不行
