查看: 4313|回复: 13
华硕U31J无待机 没的点位图只好跑线路修复板号:U31JG REV:2.0
发表于 2015-5-23 11:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户拿来说开不了机了,不能充电。电池的电用完后按开关没反应了,谈好价钱留机拆出主板。没看出有板面有异样,测试完各大电感无短路接电源电流为0.000无待机。找到3V 5V电感都为0V 芯片为RT8206A。
跑到论坛里来找下看有点位图没,只有BIOS程序好吧先下BIOS刷下看,X宝网也找了没有这个电路图可卖,杯具呀。
刷完BIOS焊接回去接电源还是老样子待机0.000无3V 5V输出,BIOS刷下就看下BIOS条件先一测郁闷了BIOS各脚无电压测的BIOS供电脚是直接到3V电感的没电压也就正常了。
呀的,还是老实的去看RT8206A吧没电路图我找这个芯片的脚位图总有吧,论坛一找有好些人发贴中有这个脚位图。
第7脚是LDO那就先测他为5V正常输出 6脚VIN19V 2脚:TON是0V跑线路发现他是接地的不管它了。
EN1 EN2全为0V二个信号是一条线接入的,跑线好烦呀经过千山万水来到了EC旁边一个过孔后就再也没找出来它去那了。到EC边上了肯定就进的EC了一定没的错了,哎看EC条件吧。
跑论坛再次寻找IT8750E的下落。它大爷又是没有呀,只有一些贴子中有小部分几个信号的剪图。没怎么用的上,到处找了好久发现K42JR用的EC是IT8750E还有点位图下载。呵呵,这下好办了。打开点位图来到EC位看脚位,用鼠标一个脚位一个脚位的滑动看到关键的脚位就测试下。
EC供电时钟复位都有测到120脚:AC_IN_OC#为3.3V这个时候心里有些暗喜应该就是它了正常为低电平才对。又开始跑线这个好找直接到充电芯片旁边找找就有了,发现它接在一个6脚的小IC上面看图:3红圈里就是
IC上标的是K31不知道是个什么玩意。1脚:地  2脚 3脚连一起到上拉排阻104 4脚:地 5脚:不知道去那了。6脚:到上拉排阻104 AC_IN_OC#
又找了好久没找到5脚去那里了。
104排阻也换过了,5脚就一直是1.8V 2脚 3脚为0V 取掉IC 5脚一样是1.8V没耐心了懒的找了,不就要AC_IN_OC#低电平吗.好吧旁边就有个螺丝孔强行把6脚接地了接电源电流0.760自动上电了因为没COMS电池也没接内存。
关电源——接内存——开电源。电流刷刷上到1.8几掉电然后又自动上电到1.8几掉电反复这样你又要干麻呀为什么这样XXX呀。看了看主板想了一会刚刷过BIOS的难道是BIOS不对取下芯片刷回源备份BIOS接电还是一个鸟样子,又一个它大爷的。拿着板子反过来看下COMS电池没有上。扣上电池再来接电源。电流刷刷刷上到2.1几不掉了真让人伤感呀。按开关可以关机,外接显示器开机无显呵呵,华硕的机要进系统才能转到外接VGA只好接上内屏开机显示自动到COMS界面因为没接硬盘开机到这也正常。上外接电池上硬盘进系统测试正常充电 用电池开机正常。用电源加电池开机也正常到这就全完OK了收工。
还有点这个机子没进系统时接了外部电池的(因电池没电了)电流为4.68A好大电流。看适配器标的是4.7A。进系统后电流就正常了在3.6几A左右。当电池到80%时电池就只有2.0几A了。
修这台机子的时候又一个客户拿来一个DELL的14Z本子。也是不开机。待机电流有0.003问了下客户说第一天用的好好的关机后第二天开不了机了。心里又暗喜呀留机叫客户第二天来拿。一般取下外接电池不能开机的话就取COMS电池就能开机了。再不行刷个BIOS 80%都能开。这本电池在壳子里面只好全拆了取掉电池接电源开机正常进系统
图:1
图:2   图:3
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 赞一个!
发表于 2015-5-23 12:24:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这编辑的  看着好累阿
没时间搞草草处理了下,还请见谅。字太多了些。  详情 回复 发表于 2015-5-23 12:31
发表于 2015-5-23 12:31:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的泪为谁飞 发表于 2015-5-23 12:24
这编辑的  看着好累阿
没图纸 没点位的情况下 你怎么判断 AC_IN_OC# 为低正常的?  详情 回复 发表于 2015-5-23 12:34
发表于 2015-5-23 12:34:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
猜的呵呵,AC_IN_OC# 为低的见的多。有标#又没电路图可分析那现在是高先猜测他为低先。  详情 回复 发表于 2015-5-23 12:38
发表于 2015-5-23 12:37:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ASUS的机器太恶心、
发表于 2015-5-23 12:38:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修思路不错  详情 回复 发表于 2015-5-23 12:39
发表于 2015-5-23 12:39:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修思路不错
谢谢。也是搞的死去活来的。跑线跑死人。  详情 回复 发表于 2015-5-23 12:42
发表于 2015-5-23 12:42:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢。也是搞的死去活来的。跑线跑死人。EN1 EN2还不知道进的EC那只脚实在是找不到了
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-5-23 12:45:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕就是不好修
发表于 2015-5-23 12:51:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上个月也碰到过这个型号的机器,不好修搞了好久
发表于 2015-5-23 23:13:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路清晰,看来又是一位高手
又一次 在1 在2 不在三  详情 回复 发表于 2015-5-23 23:46
发表于 2015-5-23 23:46:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黄林伟12 发表于 2015-5-23 23:13
楼主思路清晰,看来又是一位高手
又一次 在1 在2 不在三
发表于 2015-5-24 00:08:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的泪为谁飞 发表于 2015-5-23 23:46
又一次 在1 在2 不在三
没下次了,大人有大量,我爱迅维,迅维是我家
发表于 2017-10-23 16:55:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个应该是通病 ,修到过一片一模一样的故障,这样处理后可以正常开机,但是进滚动条 就掉电,不知是不是EC 有问题了?CPU 供电没有问题
