查看: 5499|回复: 88
[主板维修]
主板断了多根线,求飞线方法和工具
发表于 2022-9-16 10:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
类似下图,图是借的,实际断了十多根线,而且每根线之间的距离很短,只有0.5mm左右,间距比图上的要小很多。
手上只有t12刀头和风枪,总是焊不好,烙铁头太大,焊一条线的时候总是碰到旁边的线,搞了好久也没搞好。
求这种线的飞线方法和工具,谢谢。
发表于 2022-9-18 15:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你如果修过手机,就觉得这只是小儿科
修手机是因为有显微镜。  发表于 2022-10-3 09:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-16 11:12:27 | 只看该作者 �
了解一下绿油这种东西,可以飞好一根固定一根,手残党的福音
绿油干的太慢了,十多根线要飞到啥时候哦  详情 回复 发表于 2022-9-17 18:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-17 08:54:31 | 只看该作者 �
就这几根线不用显微镜,我近视400度都很很快飞好,太简单了
发表于 2022-9-16 11:36:12 | 只看该作者 �
学习了 学习了 学习了 学习了
发表于 2022-9-16 11:15:09 | 只看该作者 �
显微镜 加一个弯尖烙铁头 分分钟搞定
发表于 2022-9-16 11:14:37 | 只看该作者 �
XIAO工作室 发表于 2022-9-16 10:57
这么粗的线,不用显微镜 也能飞了啊.... 你是手抖吧 兄弟
这粗的线是借别人的图 放大了的
发表于 2022-9-16 10:57:08 | 只看该作者 �
借的图,实际间距比这个小。刀头一下去,把旁边焊好的也带起来了。看来需要尖头烙铁  详情 回复 发表于 2022-9-16 14:22
这粗的线是借别人的图 放大了的  详情 回复 发表于 2022-9-16 11:14
发表于 2022-9-16 10:56:31 | 只看该作者 �
显微镜  了解一下
发表于 2022-9-16 10:39:08 | 只看该作者 �
找个显微镜,
发表于 2022-9-16 10:37:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有导电漆,涂一下,晾干,刷松香。
发表于 2022-9-16 10:24:49 | 只看该作者 �
焊好一根线,就用胶布封上,再焊下一根。
这个办法好,我试试  详情 回复 发表于 2022-9-16 14:21
发表于 2022-9-16 11:48:57 | 只看该作者 �
干维修 烙铁工具还是要备齐
发表于 2022-9-16 11:51:20 | 只看该作者 �
尖头烙铁,有点耐心 应该难度不大,
发表于 2022-9-16 12:10:29 | 只看该作者 �
这个好处理,用漆包线,距离很近不麻烦
发表于 2022-9-16 12:17:15 | 只看该作者 �
这个飞线有难度?
发表于 2022-9-16 12:23:20 | 只看该作者 �
这个看着就头大啊,不好处理了~~~
发表于 2022-9-16 13:41:45 | 只看该作者 �
耐心点,慢点来能搞好
发表于 2022-9-16 14:21:17 | 只看该作者 �
maithon 发表于 2022-9-16 10:24
焊好一根线,就用胶布封上,再焊下一根。
这个办法好,我试试
发表于 2022-9-16 14:22:55 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-16 14:24:38 | 只看该作者 �
看着挺好飞的嘛
发表于 2022-9-16 19:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板上的线都好飞,好烙铁加好焊油加好焊锡,最后用绿油固定保护
