楼主: 我的是我
主板断了多根线,求飞线方法和工具
发表于 2022-9-19 23:31:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我的是我 发表于 2022-9-17 18:26
绿油干的太慢了,十多根线要飞到啥时候哦
绿油要用灯烤呀,就干得快了,还好学过飞线,这种没啥难度
发表于 2022-9-20 09:48:13 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
刀头用焊锡拖一下,再用飞线两头一点就焊上了,绿油固定就好了
发表于 2022-9-20 10:01:07 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
用显微镜啊  还不好焊的话换个尖烙铁头
发表于 2022-9-20 10:18:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
尖头烙铁+放大镜,耐心点,不要太紧张手就不会抖,应该没问题
发表于 2022-9-20 11:37:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
抓鸟抓多了 手抖
发表于 2022-9-20 12:49:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
飞这个线不是跟喝水一样
发表于 2022-9-20 14:18:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用那种外边绝缘的线就行了,全部黏在一起都没事....想要好看,就用绿油固化
发表于 2022-9-20 14:59:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
离0.5mm差一截呢 0.5随便搞了
发表于 2022-9-20 17:59:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你把间距变长吗
发表于 2022-9-21 08:25:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种飞线不是小儿科吗
发表于 2022-9-21 08:45:17 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
焊好一根,绿油固定就可以了,快干绿油加紫光灯也就10秒完事
发表于 2022-9-21 09:27:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个还好不用显微镜我都能接上,前两天接个笔记本的摄像头线,显微镜都用上啦,还是不行,估计得换烙铁头
发表于 2022-9-21 11:10:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这都不会想办法吗?就算没有尖头、显微镜。咱就用笨办法。我看板子上线很长、能不能、一根线5cm+5cm、第二根线就。8cm+8cm、、接线位置错开不就好了?
发表于 2022-9-21 11:17:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种线的飞线方法和工具
发表于 2022-9-21 12:37:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
绿油干的太慢了,十多根线要飞到啥时候哦
可以先飞距离远的 加绿油
发表于 2022-9-21 15:57:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
飞上漆包线 完事上绿油  光固化一下  就没问题啦
发表于 2022-9-21 17:10:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
厉害厉害厉害
发表于 2022-9-21 22:52:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拨几根头发,用头发焊。牛逼克拉斯
头像被屏蔽
59#
发表于 2022-9-21 22:59:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
将线往前面焊别 焊在一排上也就是 这样阶梯一格格 焊 这样就会容易点 但是丑点
发表于 2022-9-21 23:31:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用漆包线,邻近线的可以错开些,这样就好焊了。
