查看: 6300|回复: 18
[维修资料]
联想E40-80开机不显示维修,刷原厂BIOS后完美亮机!
发表于 2019-6-18 18:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【故障机型】联想E40-80 版号 LA-B091P Rev:3.0
【故障现象】开机不显示
【故障分析】内存条金手指氧化或者是BIOS引起的问题
【维修过程】
中午收到一台联想E40-80,说是不开机,我立马接上可调电源看电流,有待机,按开机能触发,电流有跳变,但是不亮机,于是我拔掉电源并拆出电池,打开后盖取出内存条用橡皮擦反复擦了几遍,装上之后还是不能亮机,脑中突然冒出一个想法,刷下BIOS!手拿起螺丝刀三下五除二就将主板顺利拆出,打开风枪调到480摄氏度,对着BIOS芯片一顿猛吹,然后用镊子轻轻取下放到编程器上,先读取然后保存,提醒一下各位朋友,刷BIOS一定要先备份!保存之后擦除,然后加载原厂BIOS并编程,取下BIOS芯片用风枪焊回主板,等待冷却后装机测试,完美亮机!最后奉上原厂BIOS程序和高清图,感谢看完,祝你们都能秒杀故障机!【维修结果】完美亮机
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-19 06:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对小白来说还是很有用吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-28 09:41:25 | 只看该作者 �
这机器的bios很爱坏的,
发表于 2019-6-20 15:03:44 | 只看该作者 �
新机一般现在很多都是BIOS的问题比较多点。
发表于 2019-6-18 23:44:13 | 只看该作者 �
刷个bios这么大阵仗{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:},大哥这都通病了。
发表于 2019-6-18 21:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
链接:https://pan.baidu.com/s/1_TWMgI2nllqkG1iWMrSTSg提取码:0dgr复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
发表于 2019-6-18 21:25:04 | 只看该作者 �
上面是联想E40-80原厂BIOS的百度云链接
发表于 2019-6-19 06:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉这里好人多啊
发表于 2019-6-19 08:34:10 | 只看该作者 �
fyluok 发表于 2019-6-19 06:16
对小白来说还是很有用吧
你说的对{:mocs_1:}
发表于 2019-6-19 08:34:29 | 只看该作者 �
847397563 发表于 2019-6-19 06:38
我感觉这里好人多啊
谢谢
发表于 2019-7-28 10:23:33 | 只看该作者 �
向楼主学习了厉害了我的大神
发表于 2019-7-28 17:04:54 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-5 16:56:18 | 只看该作者 �
学习了不错不错
发表于 2021-9-4 12:17:53 | 只看该作者 �
向楼主学习了厉害了我的大神
发表于 2021-12-1 17:08:56 | 只看该作者 �
谢谢分享,我刷了几个都不行,希望这个可以
发表于 2021-12-23 20:20:16 | 只看该作者 �
原厂的BIOS我买了一个 刷了也一样!CPU供电正常显卡供电正常开机电流停止在0.56A不跳变。目前准备干下显卡,
发表于 2021-12-23 20:21:02 | 只看该作者 �
CPU显卡全是集成的!I5CPU暂时不考虑CPU
发表于 2022-11-18 16:32:50 | 只看该作者 �
0.65A是不是卡内存了
发表于 2022-12-4 15:49:53 | 只看该作者 �
下了好几个了,06左右不动,卡内存,电压又正常
