查看: 4187|回复: 14
[显卡维修]
再一次遇到错误代码43
发表于 2021-11-1 23:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Rx 560,客户说是放了一段时间后就不能开机,我看了一下的确是开不了,风扇转黑屏,但是过显卡了键盘灯亮了
集显开机,显示错误代码43,因为上次遇到过,于是刷了bios,结果不行,还是错误代码43,这次是直接在系统里面用命令刷的,不知道这样刷和用编程器刷是不是一样?
然后考虑是显存问题,扫描显存,直接卡住扫描不了,于是加焊核心,然后集显都开不了机了,直接不过显卡
经过一个星期的折腾 终于把核心重植好了,开机过显卡了,但是还是错误代码43,再次扫描显存,可以扫了,但是报错,扫描后好像少了两个通道,只有a b
请问这个是不是核心挂了呢
发表于 2021-11-2 21:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等有时间把核心再重新植一下。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-2 20:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3225878970 发表于 2021-11-02 15:56
核心没装好吧,哪个通道没识别,拆显存打一下阻值
拍照了,正常应该有c d吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-2 15:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拍照了,正常应该有c d吧  详情 回复 发表于 2021-11-2 20:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-2 06:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这问题好奇怪我也没碰到过,帮不到你
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-4 06:10:52 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-11-3 20:54
今天换了一个核心,还是一样错误代码43
总线接口有问题
也就是说这还是核心上的问题咯?  详情 回复 发表于 2021-11-4 10:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-3 20:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天换了一个核心,还是一样错误代码43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-4 14:22:43 | 只看该作者 �
是不是VBIOS版本不对,从新刷个试试。建议先软件后硬件排除。
刷过好几个了,不行  详情 回复 发表于 2021-11-4 15:00
发表于 2021-11-4 10:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也就是说这还是核心上的问题咯?
发表于 2021-11-4 15:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷过好几个了,不行
发表于 2021-11-4 15:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rx560只有4颗显存吧 没CD通道是正常的
那这个是什么情况  详情 回复 发表于 2021-11-4 16:13
发表于 2021-11-4 16:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那这个是什么情况
用atikmdag-patcher试试  详情 回复 发表于 2021-11-4 16:37
发表于 2021-11-4 16:37:03 | 只看该作者 �
用atikmdag-patcher试试
这个是哈软件吗  详情 回复 发表于 2021-11-4 21:13
发表于 2021-11-4 21:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mylgjy 发表于 2021-11-04 16:37
用atikmdag-patcher试试
这个是哈软件吗
发表于 2021-11-5 16:51:31 | 只看该作者 �
换片吧,我有一台DELL 游戏本就这43错误,把显存 核心都干了个遍,最后换核心才好
