查看: 4799|回复: 20
[维修经验]
联想B470e短路故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-3-17 16:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】  B470e
  【故障版号】10250-2N
  【故障现象】接电大短路
  【故障分析】公共点短路
  【维修过程】基本上做维修的都知道这个联想的通病了,那就是铁壳MOS管了,下面是我的维修步骤,裸板检测为公共点短路,迅速断开保护隔离的减流电阻测量发现是后级断路。
  使用最原始的烧机大法,开始烧机测试,在我烧机前我是把最有可能短路的铁壳MOS管都给把松香给熏上了,至于为什么这样做呢,一是保护自己不受到伤害,二来是可以更直观的看到所损坏的原件。如下:
  经过烧机发现是一个CPU供电的滤波电容短路了。
  拆掉后发现公共点已经出来了,这个时候,找一个330电容安装上去后,再次测量公共点阻值发现已经恢复至400多了,应该是好了。
  这个时候相信很多人都会直接把CPU和内存装上上电测试吧?
  但是呢,我是不敢这个样做,因为以前吃过这个铁壳MOS管的亏,在修好公共点后直接装配件,导致二次把CPU给烧了。
  在此我是裸板上电测试看看是否有短路的,果不其然。上电一瞬间大电流,在次回到量公共点,又烧了。这下我是直接拆铁壳MOS管,当我拆到PU4307的时候发现短路好了。
  但是我在测量CPU供电的时候却发现还是短路的。
  没办法,只能继续烧机,发现后端的一个VCC_CORE滤波电容又短路了,这下索性我直接把这6个330电容全部更换。
  再次测量发现CPU供电的阻值已经恢复了460  公共点的阻值也恢复了500左右了,CPU电压的电流调至1A,上电测试发现待机正常了。
  直接找自己的测试CPU装上,电流已经是在1.1A左右,接屏测试。已经亮机,维修结束。
  维修结果:
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-18 13:07:07 | 只看该作者 �
楼主太厉害了呀
发表于 2020-3-18 11:45:46 | 只看该作者 �
铁壳  我碰到 还上下管 用一会就烧几个了
发表于 2020-3-18 10:19:47 | 只看该作者 �
修了很多这款机器都是 铁皮管坏的多 氧化短路
发表于 2020-3-18 10:08:44 | 只看该作者 �
说实话这板子铁管子坏的比较多
发表于 2020-3-18 09:54:23 | 只看该作者 �
这机器老毛病了,好了也坚持不了多长时间
发表于 2020-3-17 23:09:51 | 只看该作者 �
这样CPU都没挂,这个机器很会烧CPU
发表于 2020-3-17 17:32:35 | 只看该作者 �
这个机器只要烧铁皮管,CPU基本都是坏的  要么短路  要么进系统花屏
发表于 2020-3-17 17:14:58 | 只看该作者 �
这个机器只要烧铁皮管,CPU能好的面不大
发表于 2020-3-17 22:30:31 | 只看该作者 �
有一种仪器可以直接找短路点
叫什么名字,神器吗  详情 回复 发表于 2020-3-18 18:11
发表于 2020-3-18 11:09:04 | 只看该作者 �
这个通病 了,一般坏了CPU坏的可能性很大
发表于 2020-3-18 11:17:50 | 只看该作者 �
路过,支持一下!!
发表于 2020-3-18 16:16:05 | 只看该作者 �
楼主好厉 害
发表于 2020-3-18 18:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hjz007 发表于 2020-03-17 22:30
有一种仪器可以直接找短路点
叫什么名字,神器吗
电路板短路测试,搜这个可以,没有名字  详情 回复 发表于 2020-3-18 18:22
发表于 2020-3-18 18:22:41 | 只看该作者 �
17787898141 发表于 2020-3-18 18:11
叫什么名字,神器吗
电路板短路测试,搜这个可以,没有名字
发表于 2020-3-18 18:31:30 | 只看该作者 �
你是用多少V的电压在燃,
发表于 2020-3-18 19:00:36 | 只看该作者 �
通病机.有时候CPU也会一起挂了.
发表于 2020-3-18 22:25:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主太厉害了呀,学习了
发表于 2020-3-18 23:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王大湿者上短路的帖子了,这个铁壳MOS换好了一要看一下波形才放心。对新手来说比较难焊接,没焊接好的话死机,上I5CPU会不显,或者没多久又烧。
发表于 2020-3-19 08:32:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表不错啊!自动量程的快吗?
