查看: 4453|回复: 24
[维修经验]
V星MS-17821 主板不出内存供电维修
头像被屏蔽
发表于 2021-2-25 10:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接到一台板号为MS-17821的V星游戏本。
  不开机,插上适配器没有一点电流,应该是没有公共点,轻松把公共点秒杀之后,以为这台机器已经修好,没想到接下来的故障才是今天的重头戏:按下开关,上电到0.06之后不动了,经测量,没有内存供电。
  打开图纸,找到内存供电芯片。
  首先测量电感后端波形:无动作,前端:无动作,上管G极:无动作,下管G极:持续5V高电平。
  下管持续导通一般来说是芯片保护了,芯片保护的话自身条件一般是满足了的,为了以防万一,再测量一遍VCC:5V   S5:3V   VREF:1.8V   REFIN:1.2V  VDDQSNS与电感后端相通 芯片的条件基本满足;再加上一般情况下芯片保护,上管也会动作一两下,不会和现在这样一样,完全没有任何的动作,怀疑芯片坏了,误保护了。订芯片,第二天芯片到了,装上去,故障依旧,看来不是芯片的问题,还是周围电路。查了查MODE脚  OC脚的电路,没有发现异常,基本上该查的条件也都查完,却没有进展。
这时看到REFIN脚,想起之前翻的车,就测了一下REFIN的波形。
  感觉延时的有点久,索性和下管G极对比。
  可以看到,下管已经保护了REFIN还没有就位,显然有点慢了,于是扣掉REFIN的电容PC33。
  上电直接亮机,看来就是这边的问题了,但是为什么这里会延时这么久呢,难道电容坏了,但测量电容的容值在正常范围,索性更换一个一样容量的电容,恢复原故障,不对啊,原始电路就是这么设计的啊,还有别的故障?又找了一个0.1UF的电容装上还是不行,然后又测了好多有的没得的东西,最后没办法了,找到芯片的芯片手册,仔细一看。
  芯片手册上的电容是0.01UF的,实际电路图上的的0.22UF的,既然0.22UF已经不行了,那我们就安照0.01UF来,找到一个0.01uf的电容,装上以后,顺利亮机。
虽然问题解决了,但是感觉还是哪里有故障,不然为什么以前0.22UF的能用,现在不能用了,但最终也没有找到别的问题。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 5下载分 +12 +11 收起 理由
153503003 + 2 + 2 精品文章
chenlin189 + 5 + 5 精品文章
gamma + 2 不是VREF脚的电容不良吧?
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-25 11:38:04 | 只看该作者 �
高手维修思路就不一样。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-25 16:33:17 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,好人一生平安
发表于 2021-2-25 14:50:41 | 只看该作者 �
这个电容什么作用的,,,,
延时  详情 回复 发表于 2021-2-25 23:46
发表于 2021-2-25 11:46:08 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2021-2-25 11:25:31 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2021-2-25 14:03:08 | 只看该作者 �
楼主的专研精神得赞
发表于 2021-2-25 16:27:16 | 只看该作者 �
谢谢分享,无私奉献
发表于 2021-2-25 17:25:55 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2021-2-25 22:00:09 | 只看该作者 �
高手过招。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-2-25 22:46:25 | 只看该作者 �
牛叉啊,高手啊,这么小的细节1
发表于 2021-2-25 23:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师出马,一个顶俩
发表于 2021-2-25 23:46:06 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2021-2-25 14:50
这个电容什么作用的,,,,
延时
发表于 2021-2-26 00:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
REFIN是啥意思?
发表于 2021-2-26 06:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2021-2-26 06:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很厉害  看一看贴都受益匪浅
发表于 2021-2-26 07:15:43 | 只看该作者 �
下管已经保护了REFIN还没有就位    这就是不出供电的根本原因了。多亏示波器,真的好经验。
发表于 2021-2-26 08:58:24 | 只看该作者 �
学习了,我眼中的高手啊
发表于 2021-2-27 09:27:33 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-27 09:43:49 | 只看该作者 �
测过吗?是不是R29或R30阻值变了?
