查看: 10449|回复: 84
[维修经验]
X201I,掉电,不出CPU供电简单维修
发表于 2019-7-7 18:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障是按开关0.6左右掉电。
拆机,换R415,以及上面两个电容。
故障变为自动上电到0.45A,不掉电。不跑码。
测量电感,发现CPU无供电,但是CPU发热
拆开背面贴纸,发现CPU供电芯片的20V主供电上拉电阻R125腐蚀了。
刮开焊盘,更换1K电阻,解决,亮机
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员2095152元2023-3-7 23:14
 会员8592100.5元2021-9-3 14:19
 会员2116950.5元2021-7-16 14:05
 会员11516190.5元2021-4-13 14:57
 会员11722220.5元2020-12-7 22:50
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +33 +31 收起 理由
mrhite + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
FYY + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
hong1099822616 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
龙青数码科技 + 1 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mofe + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1015672 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-7-7 19:01:46 | 只看该作者 �
不是通病吧
发表于 2019-7-7 19:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆机就换R415?通病?
更正下。 PIN16。。是有一个20V电压。但是不是芯片主供电,查了资料应该是一个斜率设置 详情见9楼  详情 回复 发表于 2019-7-8 11:48
R415是通病。 另外一个R125是CPU供电芯片的主供电上拉电阻腐蚀了  详情 回复 发表于 2019-7-8 10:48
发表于 2019-7-7 19:02:26 | 只看该作者 �
这样也能看出来 厉害了
发表于 2019-7-7 19:13:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,cpu供电芯片16脚起什么作用的呢?
谢谢提醒。更正下。 PIN16。。是有一个20V电压。但是不是芯片主供电,查了资料应该是一个斜率设置  详情 回复 发表于 2019-7-8 11:10
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
笔记本手机fix + 5 + 5 谢谢提醒我更正错误,
发表于 2019-7-7 19:39:13 | 只看该作者 �
上来就干电阻,这水平出神入化了!!!!
其实也是修多了,一看掉电就知道哪里爱坏了。 主板正面右下角。R415和另外2个电容,在贴纸正面,很容易腐蚀  详情 回复 发表于 2019-7-8 10:50
发表于 2019-7-8 10:48:22 | 只看该作者 �
老手电脑服务 发表于 2019-7-7 19:00
拆机就换R415?通病?
R415是通病。
发表于 2019-7-8 10:50:02 | 只看该作者 �
wtbdaaaa 发表于 2019-7-7 19:39
上来就干电阻,这水平出神入化了!!!!
发表于 2019-7-8 11:10:54 | 只看该作者 �
谢谢提醒。更正下。
另外附上此芯片的PDF,
adp3212mn.pdf (1.23 MB, 下载次数: 0)
发表于 2019-7-8 11:48:02 | 只看该作者 �
拆机就换R415?通病?
详情见9楼
发表于 2019-7-8 13:43:27 | 只看该作者 �
是不是在贴纸的地方,,,,,,,
是的。背面贴纸那里。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-7-9 10:53
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
笔记本手机fix + 3 + 3
发表于 2019-7-8 14:32:50 | 只看该作者 �
                       用的放大镜吧
嗯。60倍的那种。。。。。。好用  详情 回复 发表于 2019-7-9 10:53
笔记本手机fix + 3 + 3
发表于 2019-7-9 08:58:06 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
笔记本手机fix + 3 + 3
发表于 2019-7-9 09:28:05 | 只看该作者 �
修完通病位置修COU  厉害啊  细心
笔记本手机fix + 3 + 3
发表于 2019-7-9 10:32:19 | 只看该作者 �
不错的经验,先记下来,r415是通病
笔记本手机fix + 3 + 3
发表于 2019-7-9 10:53:05 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2019-7-8 13:43
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
是的。背面贴纸那里。。。。。。。。。
发表于 2019-7-9 10:53:35 | 只看该作者 �
嗯。60倍的那种。。。。。。好用
发表于 2019-7-9 15:00:53 | 只看该作者 �
这个能看出来的比较好修
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
笔记本手机fix + 1 + 1
发表于 2019-7-9 15:14:58 | 只看该作者 �
有这种贴纸地方。电阻,电容都要注意了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
笔记本手机fix + 2 + 2
发表于 2019-7-9 19:54:41 | 只看该作者 �
用显微镜看
笔记本手机fix + 1 + 1
