查看: 2088|回复: 1
[求助中]
技嘉 Z87X-UD3H触发跑码掉电不能再次触发5VDUAL电压变低
发表于 2020-6-25 12:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 Z87X-UD3H触发跑码掉电不能再次触发5VDUAL电压变低0.9  断电或者放电 恢复5VDUAL 可以再次触发 故障依旧    有时可以正常跑码亮机 按关机后同样5VDUAL电压变低0.9V  有时候用万用表 点Q29或者q28  可以恢复5VDUAL电压到5v  故障依旧   正常时D3  1脚1.5v  2脚电压2V  5VDUAL电压 0.9
拆除 d3 故障依旧    拆除q26  5VDUAL 电压不会变低  开机依然会掉电  多开1到2次 可以正常亮机
更换过Q29 Q28 Q26 Q32 C14 r46 r47  均无效    实在是没有头绪 特来请教大神
头像被屏蔽
发表于 2020-7-31 15:46:51 | 只看该作者 �
这板子我也有 5张 不知道为何测着条件多正常的 可就是不跑码  全是收的 好迷茫啊是我哪里没搞通还是这个技嘉的bios或者南桥这里有通病 就是找不出原因
