查看: 2752|回复: 6
[维修经验]
联想圆梦F4039 版号:CFM1D3M VER:1.0 全部USB接口不能用 维修
发表于 2020-4-20 10:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经测量全板usb接口没有5v输出,5v由up7536a转换而来,经测4脚开启只有0.4v左右低电平不正常,
测4脚没有短路,由ec NCT6776 46脚发出经上拉r65,上拉有5v,
断开r56与ec46脚的连线(怕烧毁ec本身),把r56换成0欧电阻,也可以一坨锡,修复完成。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-20 11:56:07 | 只看该作者 �
厉害了个
发表于 2020-4-20 12:23:29 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害厉害{:4_132:}
发表于 2020-4-20 14:16:32 | 只看该作者 �
这样也行,天
发表于 2020-4-20 14:22:50 | 只看该作者 �
这板就是这种通病,别人好像有发过类似的贴子了。
发表于 2020-4-20 14:54:55 | 只看该作者 �
这个故障是某个小8脚坏了拉低了4脚EN电压,你这样修倒是省事,但有后遗症,休眠后usb不断电
发表于 2020-4-20 21:06:34 | 只看该作者 �
这个是通病了 修了很多了
