查看: 2813|回复: 6
[已解决]
华硕K555L无法开机维修,电流0.6不动,刷bios曲折路
发表于 2019-2-22 00:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次发帖,接了一台华硕笔记本电脑故障不开机,拆机检测所有电压正常!电流能跑上0.8后掉回0.6不动。显卡有点发烫,有点怀疑!先刷个bios测试一下,在论坛下了个bios,刷完开机没反应了!瞬间蒙了,没有动过任何东西怎么会开机没反应!重新测量主板3-5V正常,开关3.3v也正常就是不触发开机!后面看了一下板号,我的是3.3版本的竟然刷了个2.0版本的!刷回原来的bios备份,插个键盘数字灯亮了{:mocs_1:}!这也行!装机测试正常!两个问题无解了!望高手解答一下:1刷错bios直接无触发上电?2原来的bios备份重新刷回竟然好了!
新手维修{:mocs_1:}
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-22 09:27:43 | 只看该作者 �
楼主辛苦,谢谢分享实力维修。多多学习
发表于 2019-2-22 10:17:42 | 只看该作者 �
楼主思路很明确,经验很丰富,他那个是可能是bios程序出现错误导致的吧。。。学习了
发表于 2019-2-22 10:23:42 | 只看该作者 �
不是刷回好了。这个是内置电池。断电就会好。哈哈。
发表于 2019-2-23 16:40:12 | 只看该作者 �
裸板试机的{:mocs_1:}
发表于 2019-2-24 23:28:50 | 只看该作者 �
4楼正解
拆了电池就好了,装上电池,过几天又坏了,不是BIOS问题。
发表于 2019-2-25 04:46:55 | 只看该作者 �
那是什么问题?
