- 积分
- 507
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-8-2
- 精华
两台E1948SX,一台能显,一台不开机指示灯不亮。
先讲不开机的:拆开先量供电,第二量时钟。供电正常,时钟红圈电容电压3.30V,蓝圈电容0V,不用多想了,MCU坏了,换了MCU后修复了这台。
第二台显示10多分钟后就花屏了,越往后越严重
触摸屏基板VGH升压芯片处发热严重,先从供电查起,检测三颗升压电容,简单测量充放电基本一致,再测量升压二极管,并没有反向击穿,其他屏上找了颗二极管换上测试,居然正常了,说明这颗肖特基二极管导通性能出问题了
至此,两个亲兄弟可以同时出院了
